Caldaie a gasolio regione Piemonte
Enry65
Messaggio da Enry65 »
Lavorando su più Regioni ogni tanto perdo qualche novità
Dunque ero rimasto con il DR 7/04/2000 n° 43 B.U. 6/2/2007 prescrizioni 1.3.1 - 1.3.1.1 al comma a) " fino al 01/09/2008 possono essere installati generatori di calore alimentati a gasolio ............. "
Deduco quindi che dopo tale data il gasolio è bandito dalla Regione per quanto riguarda nuove installazioni o sostituzioni.
Corretto ? esiste qualche deroga a tale provvedimento ? concesso installazione caldaia a gasolio a condensazione?
Ringrazio in anticipo :P
armyceres
Re: Caldaie a gasolio regione Piemonte
Messaggio da armyceres »
Leggi qui:
http://www.regione.piemonte.it/governo/ ... 000115.htm
in fondo alla pagina trovi l'allegato.
comunque...... è iniziato l'iter di modifica..... :wink:
Enry65
Ok grazie del link - ma a parte bla,bla,bla, concesso, deliberato , ecc . oggi 23/06/2009 come ci si comporta :
sostituzione caldaia a GASOLIO 4 stelle unica soluzione fino a nuovo ordine.
scarico condense acide su potenza di 380 kW - normative Regionali di riferimento?
.....zo come è diventata dura lavorare.
