Primo impianto a pavimento.
I pannelli radianto sono regolati con termostati amb. + valvole di zona sul colletore principale.
Ma l'impianto "secondario" che mi scalda i tre scalda-salviette come lo regolo? chi è che gli dice di partire o di spegnersi?
enrico
pannelli radianti e scalda-salviette
- davidemorcy
Re: pannelli radianti e scalda-salviette
http://www.caleffi.it/caleffi/it_IT/Sit ... /index.sdo
Facendo la distribuzione a collettori e prevedendo le testine anzichè la valvola di zona colleghi elettricamente le testine ai termostati nei vari ambienti. Se invece hai la valvola di zona colleghi questa al termostato però monti le termostatiche sui radiatori. Se pero viaggi tutto in bassa temperaura le termostatiche sui termoarredi sono superflue. L'ideale è fare un circuito ad alta T ( scaldasalviette) e uno a bassa T ( pannelli radianti) utilizzando collettori come questo
Il primo che dici mi sembra un impianto fin trpoo "ridondante" con testine regolate per ogni ambiente.
L'idraulico ha già installato un impianto a pavimento della Valsir con collettore di zona che regola gli altri collettori e gruppo di miscelazione a punto fisso (sempre Valsir). La mia idea era di tenere, come consigli anche tu, il circuito degli scaldasalviette separato, per evitare caloriferi tiepidi, e inserire a valle della caldaia, sul circuito scaldasalviette una valvola di zona a tre vie comandata da un termostato ambiente (che mettiamo in uno dei bagni).
Non metterei le termostatiche, gli scalda salviette scaldano le salviette e basta, mi servono caldi.
Dimmi se dico fesserie.
ciao
ciao
Enrico
