Richiesta contabilizzazione dell'energia?
Bloccato
nicola72
Messaggio da nicola72 »
Ciao a tutti,
non mi è chiaro se sia obbligatorio,nel caso di sostituzione della sola caldaia condominiale con una caldaia a condensazione (>100kW), anche dell'installazione della contabilizzazione dell'energia per ottenere le detrazioni fiscali del 55%.
Leggo tante interpretazioni del DGR 8745...
Ciao
Nicola
megaing
Re: Richiesta contabilizzazione dell'energia?
Messaggio da megaing »
Per ottenere le detrazioni fiscali, oltre alla caldaia a condensazione, occorre solo installare le valvole termostatiche su tutti i corpi scaldanti.
nicola72
Ma come la mettiamo con l'articolo 6.7 del DGR 8745?
jerryluis
Messaggio da jerryluis »
nicola72 ha scritto:Ma come la mettiamo con l'articolo 6.7 del DGR 8745?
Sistemi di contabilizzazione sono fattibili sempre (piuttosto gli indiretti)! indipendentemente dal generatore che installi!
In Lombardia si sono scordatio che oltre a rendere obbligatorio l'intervento 1+2+3+4+5 l agente magari all'1 e al 2 ci arriva ai successivi gli togli la minestra di bocca!
Nessno ti regala soldi per fare la contabilizzazione, come tecnici possiamo solo informarli e spesso ho visto che la attuano..
nicola72
Scusa ma non capisco se sia OBBLIGATORIO in regione Lombardia, secondo l'articolo 6.7 del DGR 8745, installare anche la contabilizzazione quando si sostituisce solo la caldaia.
Qual e` il vostro parere?
Mi sembra di capire che per le detrazioni non e` necessario, mentre per il DGR 8745 sembra di si.
davidemorcy
Messaggio da davidemorcy »
megaing ha scritto:Per ottenere le detrazioni fiscali, oltre alla caldaia a condensazione, occorre solo installare le valvole termostatiche su tutti i corpi scaldanti.
sopra i 100 kW oltre le termostatiche occorre installare circolatori elettronici e centralina climatica agente sulla caldaia!!!!!!
megaing
Hai perfettamente ragione. Chiedo scusa, ho risposto un pò frettolosamente visto che si parlava di contabilizzazione (da associare per l'indiretta alle valvole termostatiche).
Per la precisione gli obblighi aggiuntivi relativi ai generatori con potenza superiore a 100 kW, oltre le termostatiche ed il circolatore elettronico a giri variabili, sono il bruciatore modulante e la regolazione climatica agente direttamente sul bruciatore.
Bloccato
