Buongiorno, un mio cliente ha sostituito 2 generatori di calore in un unico locale (2 caldaiette da 24 kW).
Siccome il locale e' soggetto a CT devo prevedere una relazione che attesti la conformita' del locale.
Domanda: esiste un modello da rispettare o e' sufficiente una relazione da allegare alla dichiarazione di conformita' redatta dall'idraulico. Insieme alla relazione dovrei predisporre uno schema di CT oltre alla planimetria dello stesso?
Dm 12-04-96 sostituzione generatori di calore
userperito
Mimmo_510859D
Re: Dm 12-04-96 sostituzione generatori di calore
Non mi risulta che ci siano dei modelli da seguire per rispondere all prescrizioni del D.M. 12-04-1996.
In ogni caso, lo schema di impianto e la planimetria rientra tra minimali del "progetto", richiesti dal D.M. 37/08 (nuova L. 46/90), nei casi in cui questo lo può redigere il responsabile tecnico dell' l'impresa installatrice. Il tuo caso richiede il progetto di un tecnico abilitato, quindi gli i minimali di cui prima sono più severi.
Magari potresti anche allegare e compilare per bene l'Allegato tecnico richiesto dalla delibera 40/04, di pertinenza dell'installatore.
