Gentilissimi,
descrivo brevemente la situazione: trattasi di capannone industriale.
consumi annui 1.240.000 kWh
impianti funzionanti sempre giorno e notte.
tetto a disposizione per un totale di 390 kW
1 - mi chiedevo che soluzione potrebbe essere funzionale tra SSP o vendita... ma sorge un dubbio...
qualunque impianto scelga al max riesco a produrre 1350 kWh/kWp quindi mai coprirò i consumi... se avviene immissione di corrente in rete capita pochissimi gg all'anno (Natale e capodanno e gg in manutenzione forse...)
2 - Fare vendita integrale si può, indipendentemente dai consumi propri ma non conviene... pago il MWh assorbito 140 euri e lo vendo a 84 circa.....
così a occhio secondo voi che soluzione è l'ottimale?
grazie!
200kW e scambio sul posto o 390 kW e....
Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. (A. Einstein).
- davidemorcy
Re: 200kW e scambio sul posto o 390 kW e....
Actung......SSP massimo 200 kWp..........
Hai ragione ... la prima parte stava sul titolo... "200kW e scambio sul posto o 390 kW e...."
io cmq consiglierei in questo modo:
1- 200 kW e SSP ok
2 - 390 kW e vendita integrale no poichè conviene cmq utilizzare il kWh prodotto
3 - 390 kW e vendita indiretta in copertura consumo (ovvero quando ho surplus lo vendo) ok se vuole sostenere la spesa
oltre a mostrare un capital budgeting, quale suggerimento aggiuntivo?
1- 200 kW e SSP ok
- davidemorcy
Fossi in te proporrei conteporaneamente una riqualificazione energetica pèer ottenere un bosus sull'uso eefficiente dell'energia.
la soluzione meno impattiva dal punto di vosta strutturale è il cambio generatore con una PDC...e poi hai sempre in 55%
fatto 30 faresti 31......
Sai cosa vuol dire (per esempio) produrre 500.000 kWh e farteli remunerare 0,5 €/kWh anziche 0,4?
Altro che ripagarsi l'impianto.....
