Ciao a tutti,
mi chiedevo ... ho da ristrutturare una villetta anni '50 e devo spostare la cucina in un'altro ambiente secondo voi come devo portarcelo il gas? la villetta ha il giardino su tutti e 4 i lati... posso fare una tubazione interrata? come? partendo da dove arriva il vecchio tubo? o devo ripartire con un tubo nuovo dal contatore? grazie per le indicazioni....di queste cose non me ne intendo .... ciaoo
ristrutturazione villetta anni'50
Re: ristrutturazione villetta anni'50
puoi continuare con il vecchio tubo se è a norma.... però dentro casa non puoi mettere il tubo interrato, ma sottotraccia a 20cm dai muri
ciao e grazie della risposta scusami non ho capito bene.... dentro casa non posso metterlo e devo farlo correre sotterraneo a 20cm di profondità? grazie
