Gruppo aumento pressione
Mi trovo a dover risolvere un problema in un condominio. A causa di scarsa pressione di acquedotto mi trovo costretto ad installare un gruppo di aumento pressione per l'impianto idrico-sanitario. Vorrei installare un gruppo KVCX della DAB con pompe, collettori,serbatoi membrana etc. Per esigenze di spazio non riesco a mettere un serbatoio di prima raccolta. Secondo voi posso installare il gruppo comunque?
						Re: Gruppo aumento pressione
secondo me un serbatoio piccolo piccolo lo devi mettere...
ma fammi capire il problema è di pressione insufficiente, ma l'acqua c'è sempre??? oppure ci sono anche orari in cui l'acqua non è disponibile?
No, l'acqua c'è sempre. Solo che la pressione di ingresso è di 2,5 bar, devo arrivare al massimo al 2° piano, quindi caso peggiore mi trovo con circa 1,7 bar all'apparecchio. Anche se la UNI 9182 dice pressione minima 0,5, per gli standard a cui siamo abituati 1,7 è un pò pochino. Il committente mi chiede quindi di posizionare un gruppo pompe , solo che ho difficoltà a trovare spazio per il serbatoio di prima raccolta.
Magari dico una stupidaggine, ma potresti con una robusta ed adeguata struttura in metallo posizionare un serbatoio di prima raccolta da 500 lt. sopra al gruppo di sollevemento
e potresti portare il serbatoio sul lastrico solare? tanto con 2,5 bar ce la fai tranquillamente... poi il tuo bruppo magari te lo porta a 3-3,5 bar.
Magari un bel 500 lt e gli fai una soletta per distribuire il carico...io ho fatto così diverse volte nei centri storici
da noi (HERA SPA) l'ente erogatore del servizio impone il serbatoio di prima raccolta
				pumpselector
Ciao, Se mi indichi:
Quanti piani e quanti appartamenti con o senza doppio servizio?
Posso darti delle indicazioni sul gruppo da installare.
saluti
Giuseppe
saluti
Giuseppe
