Giunto dielettrico interno abitazione
Salve a tutti, avrei bisogno di alcuni chiarimenti, la UNI 7129/01 dice di installare il giunto dielettrico in prossimità delle risalite delle tubazioni interrate; se installo il giunto di transizione (interrato) e entro direttamente nel locale abitato con tubo acciaio, quindi come dice la norma , alla risalita installo il giunto dielettrico, secondo voi commetto una anomalia?
Grazie. Antonio
Grazie. Antonio
Re: Giunto dielettrico interno abitazione
Non metti la valvola d'intercettazione fuori dall'appartamento?
E poi la tubazione interrata è in polietilene?
E' solo gas a servizio della cucina? o anche caldaia?
soloalfa ha scritto:Non metti la valvola d'intercettazione fuori dall'appartamento?
La valvola è stata installata esternamente prima della tubazione interrata, cmq in proprietà privata e di facile accesso all'utente; la tubazione è in polietilene per il tratto fino al muro perimetrale, poi attraversa con tubo in acciaio. L'impianto alimenta cucina e caldaia cmq inferiore a 35 kW.
No va bene installare il giuto dielettrico interrato va posto fuori terra in prossimità della risalita subito dopo il giunto di transizione polietilene/metallo.
luciano.vale@libero.it ha scritto:No va bene installare il giuto dielettrico interrato va posto fuori terra in prossimità della risalita subito dopo il giunto di transizione polietilene/metallo.
Scusami forse mi sono spiegato male, il giunto dielettrico è stato installato fuori terra in prossimità della risalita, solo che la "risalita" è nel locale abitato.
Grazie.[/quote]
Secondo la nuova 7129 se hai tutto PE AD interrato il giunto dielettrico non serve.
Se fosse in acciaio si, dovevi metterlo. ma in questo caso io non lo metterei.
Grazie.[/quote]
non puoi usare il PE fuori terra quindi l'acciaio ce l'hai comunque.
arkanoid ha scritto:non puoi usare il PE fuori terra quindi l'acciaio ce l'hai comunque.
Per la 7129/08 il dielettrico deve essere installato solo se la tubazione metallica abbia una lunghezza maggiore di 3 metri, oppure nel caso in cui la lunghezza sia inferiore a 3metri, la tubazione metallica deve avere i seguenti requisiti:
1. la resistenza elettrica della tubazione verso terra deve essere maggiore di 1000 Ohm, e questa condizione si ritiene soddisfatta quando, la tubazione sia protetta con rivestimenti di cui aale UNI ISO 5256 o UNI 9099 o UNI 10191.
Il mio problema era un'altro, se potevo installare il giunto dielettrico all'interno dell'abitazione con riferimento UNI 7129/01.
la 7129/08 non è ufficialmente in vigore
Se fai riferimento alla 7129-2001, mi sa che devi porti un problema maggiore di quello della posizione del giunto elettrico. Infatti, al punto 3.3.4.5 la suddetta norma recita
Le tubazioni interrate in polietilene devono essere collegate alla tubazioni metalliche prima della loro fuoriuscita dal terreno e prima del loro ingresso nel fabbricato.
Mimmo_510859D ha scritto:Se fai riferimento alla 7129-2001, mi sa che devi porti un problema maggiore di quello della posizione del giunto elettrico. Infatti, al punto 3.3.4.5 la suddetta norma recita
Il polietilene al metallo è stato collegato prima dell'ingresso in abitazione (il tutto interrato), poi si è entrati in abitazione tramite un attraversamento in acciaio... ed ecco il problema ... installare il giunto dielettrico. Questo giunto si può installare all'interno dell'abitazione?
arkanoid ha scritto:la 7129/08 non è ufficialmente in vigore
Attualmente si possono applicare entrambi, così come dichiarato dal CIG tramite un comunicato.
Non mi è mai capitato quindi la domanda può sembrare imbarazzante: ma se metti il ferro interrato, anche serve il giunto dielettrico?antciaf ha scritto:Mimmo_510859D ha scritto:Se fai riferimento alla 7129-2001, mi sa che devi porti un problema maggiore di quello della posizione del giunto elettrico. Infatti, al punto 3.3.4.5 la suddetta norma recita
http://download.acca.it/Download/BibLus ... G_7129.pdfantciaf ha scritto:arkanoid ha scritto:la 7129/08 non è ufficialmente in vigore
Guardate il link
Io non applicherei la vecchia del 2001.
Poi se si possa mettere all'interno il giunto dielettrico questo non sta scritto da nessuna parte. O almeno non l'ho trovato!
Secondo me comunque non devi metterlo.
Scusami tanto. Ho letto male il tuo precedente post. Che io ricordi la 7129-2001 non da alcun chiarimento sul come/dove installare 'sto benedetto giunto dielettrico. Sotto certi aspetti, secondo me, questa UNI ha delle pecche enormi.antciaf ha scritto:Mimmo_510859D ha scritto:Se fai riferimento alla 7129-2001, mi sa che devi porti un problema maggiore di quello della posizione del giunto elettrico. Infatti, al punto 3.3.4.5 la suddetta norma recita
rimane il fatto che non essendo stata recepita, la 2008 non è in vigore contrariamente a quando interpretano "questi".soloalfa ha scritto:http://download.acca.it/Download/BibLus ... G_7129.pdfantciaf ha scritto:arkanoid ha scritto:la 7129/08 non è ufficialmente in vigore
Guardate il link
In caso di contenzioso, non credo che per il giudice la 2008 abbia nessun tipo di valore.
