Il rap.tec UNI TR 11175 da due formule per calcolare Rw (Lab.Italiani e CEN), ma ne esistono molte altre (Italiane, Francesi, Tedesche ....) per pareti Monostrato, doppie e in lastre di gesso rivestito
POSSONO ESSERE UTILIZZATE ?
relazioni generali x Rw
Re: relazioni generali x Rw
certoMAKO ha scritto:POSSONO ESSERE UTILIZZATE ?
Ok grazie per la risposta precisa e concisa
Non sono pero riuscito a trovare formule che considerino solai con struttura portante in legno (Travi e Travicelli) con sovrapposto strato di mezzane e massetto portaimpianti (
molto probabilmente non esistono
Quindi nel caso di una ristrutturazione dove spesso capita questa tipologia ed in alcuni casi anche sul nuovo come vi comportate
VOI COME CALCOLATE L' RW DI TALI SOLAI ???
Formule su Rw per i solai in legno sono come Rw per le pareti normali.. quindi usa una formula su pareti monoblocco dove conta solo la massaMAKO ha scritto:VOI COME CALCOLATE L' RW DI TALI SOLAI ???
Per quanto riguarda pareti in laterizio placcate ad esempio con pannello di lana di roccia accoppiato con lastra di cartongesso che formula utilizzate?
Ho trovato solo:
-formule per pareti doppie in laterizio: Rw = 20 log (m'd)-10
-formule pareti in laterizio, intercapedine > 5 cm riempita con mat.poroso: Rw = 26 log (m')-11
HELP ME
Ho trovato solo:
HELP ME
Sulle norme tecniche ci sono le formule!!MAKO ha scritto:Per quanto riguarda pareti in laterizio placcate ad esempio con pannello di lana di roccia accoppiato con lastra di cartongesso che formula utilizzate?
Cmq scaricati la guida della index spa e trovi tutto
