elav ha scritto:Ho una sisuazione di questi tipo:
Un capannone che non era scaldato ora verrà riscaldato per ampliamento di un attivitò, le strutture non vengono toccate, l'unica cosa è che viene costruito un controsoffitto per poter rendere REI il tetto di tale capannone.
Il controsoffitto devo farlo isolato per poter rientrare nei U di legge? oppure no?
Dipende se vuoi prendere alla lettera il D.Lgs. 311...in teoria si, in pratica vedi tu...
Immagino non sia aperta una pratica D.I.A. o Permesso di Costruire per un controsoffitto REI, quindi mai nessuno ti chiederà nulla a livello comunale. Ma in sostanza si configura una "
manutenzione straordinaria di involucro edilizio" se decidi di applicare un controsoffitto ai tegoli di copertura ... quindi dovresti rispettare l'Allegato I al punto 2.
Questa è la legge, un discorso diverso è l'applicazione: se al posto del controsoffitto, decidessi si usare vernici intumescenti REI, non credo che tu sia soggetta al rispetto di tali parametri...cosa ne dite?
