Buongiorno gente, neanche il tempo di finire il 2008 che....... si ricomincia e primo caso atipico.
Un condominio con impianti a pannelli radianti in ferro di vecchia tipologia ma perfettamente funzionanti vuole installare la caldaia a condensazione sia per accedere alle detrazioni che per uscire dal CPI.
Ora in qeusto caso non è possibile installare le termstatiche in quanto l'unica intercettazione di pannelli è all'ingresso dell'alloggio, come ci si comporta?
La temperatura media dell'acqua è di 35°C.
Le pompe elettroniche ci vogliono comunque?
e ricominciamo per il 2009......
- davidemorcy
Re: e ricominciamo per il 2009......
LA RISPOSTA E' NELLA TUA QUESTIONE....T<45°C....NIENTE TERMOSTATICHE.....Colin Caldwell ha scritto:Buongiorno gente, neanche il tempo di finire il 2008 che....... si ricomincia e primo caso atipico.
LE POMPE ELETTRONICHE SONO OBBLIGATORIE PER POTENZE SOPRA I 100 kW MA , SE VUOI UN CONSIGLIO, IO LE METTEREI AL VOLO........
