Devo prevedere in progetto dei collari termoespandenti REI120 per tubazioni di scarico che attraversano un'autorimessa. Qualcuno mi sa dare un costo indicativo in opera per collari da montare su tubazioni diam. 110?
- Manofthemoon
- Contatta:
Re: collari termoespandenti
circa 70€
da prezzario Regione Umbria, fornitura e posa in opera
163 € (oltre 4% per oneri della sicurezza)
- Manofthemoon
- Contatta:
caspita !!!
io ho messo il prezzo che mi faccio pagare..
per una volta il prezziario è più alto che la realtà...
Questa è la voce di prezzario, vedi se corrisponde alle tue forniture.
Collare tagliafuoco per tubazioni in plastica attraversanti pareti e solai tagliafuoco realizzato con contenitore metallico entro cui è predisposto il passaggio della tubazione. Il contenitore può essere installato incassato nella muratura oppure, quando non vi è lo spazio sufficiente, può essere installato a vista a filo della parete tagliafuoco. In caso di incendio la sostanza presente nel contenitore si espande schiacciando il tubo e realizzando la chiusura tagliafuoco. I collari sono certificati in base alle prove di resistenza al fuoco secondo la circolare del Ministero dell'Interno n. 91 del 14/10/61. Sono compresi: la messa in opera; le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura. Diametro del passaggio disponibile attraverso il collare: D (mm). Diametro mm 110 REI 120.
