Salve a tutti. Sono dipendente di una azienda che deve installare una caldaia da 1.252,3 kW (+ tutti gli organi di controllo e sicurezza) in una centrale dove già sono già presenti altre 3 caldaie aventi una potenzialità al foc. tot.  pari a 3.212kW; con l'installazione della quarta caldaia la potenzilità tot. al focolare è pari a 4.464,3 kW.
Dato che il circuito della 4^ caldaia confluisce nel circuito esistente del primario, dove insistono le 3 caldaie esistenti, l'ISPESL ha detto che l'azienda che modifica l'impianto "prende tutta la responsabilità, anche dell'esistente" (facendo le opportune verifiche). Di conseguenza è stato eseguito il rilievo delle apparecchiature installate e della relativa documentazione (compresa le precedente denuncia).
La domanda è la seguente: io sono un perito termotecnico. Posso firmare io la pratica come tecnico o lo deve fare un ignegnere?? Grazie
						FIRMA PRATICA ISPESL
Re: FIRMA PRATICA ISPESL
Se sei un perito termotecnico regolarmente iscritto al Collegio dei Periti della tua provincia lo puoi fare. Se invece hai solo il diploma ma non l'abilitazione, ti devi rivolgere o a un perito termotecnico o a un ingegnere.
Si sono regolarmente iscritto all'albo della mia provincia. Dato che non avevo trovato nulla su eventuali limiti di potenza volevo una ulteriore conferma. E' la mia prima pratica ISPESL e volevo essere certo di questo. Grazie
