Domanda banale mi spiego con un esempio:
Caso specifico sostituziopne infissi e rifacimento coibentazione pareti, spesa totale sostenuta per le opere di ristrutturazione, supponiamo 130.000 Euro!
Importo massimo detraibile = 60.000 che corriponde ad una spesa di 109.000 Euro.
Al punto 5 dell'allegato E (Costo dell'intervento di riqualificazione...) quale importo bisogna scrivere 130.000 oppure 109.000 ?
Allegato E : costo dell'intervento?
Re: Allegato E : costo dell'intervento?
130 mila che è il costo dell'intervento
Andrea_Diqui
Siamo sicuri di quello che dice lory171?
alla fine anche se uno indica i 109.000 (arrotondati) come spesa totale sostenuta e in effetti ne ha spesi 130.000 il calcolo della detrazione si fa sempre al massimo su 109.000...
quindi non cambia tanto...
Andrea Diqui
A mio avviso al punto 5 si indica il costo reale dell'intervento (al netto delle spese professionali), mentre al punto 6 si indica l'importo utilizzato per il calcolo della detrazione (comprensivo delle spese professionali); se ques'ultimo è superiore al tetto massimo, riferito al massimo importo detraibile, si riporta il valore massimo stesso.
