portate aria
Dorianoz
portate aria
Messaggio da Dorianoz »
chi è così pietoso da indicarmi se la seguente relazione è giusta per calcolare la portata d'aria occorrente per raffrescare un locale che ha bisogno di 13.000 frig/h con split canalizzato?
Dunque: 13.000 /0,29 * (27-13) = mc/h
E' giusto per l'espansione diretta una temperatura di uscita aria pari a 13°C.
Se sono una bestia, scusatemi. :roll: :roll: :roll: :roll:
Kilomax
Re: portate aria
Messaggio da Kilomax »
Dorianoz ha scritto:chi è così pietoso da indicarmi se la seguente relazione è giusta per calcolare la portata d'aria occorrente per raffrescare un locale che ha bisogno di 13.000 frig/h con split canalizzato?
Nessuna besti stai tranquillo..è solo che quei 13°C...pochini nche se parliamo di espansione diretta.
Calcoli più pratici fatti sul campo di battaglia ci insegnano quanto segue:
Portata per espansioni dirette= maggiori o uguali a 4 volumi ambiente da trattare.
Portata per espansioni indirette= maggiori o uguali a 6 volumi ambiente da trattare.
Certo è he più aria fai circolare più la temperatura sarà omogenea nei diversi punti dell'ambiente.
Dorianoz
Re: portate aria
però non è che mi avete cagato moltissimo...........
ilverga
Re: portate aria
Messaggio da ilverga »
Dorianoz ha scritto:però non è che mi avete cagato moltissimo...........
Mi spiace ma non posso aiutarti...non ho molta competenze di climatizzazione estiva...poi se si parla di portata d'aria, ciao...spiacente
Kilomax
Re: portate aria
Forse non trovi soddisfacente le indicazoini che ho voluto suggerirti...
Andrea_Diqui
Messaggio da Andrea_Diqui »
L'espressione potrebbe essere anche giusta ma sono le temperatura che sono un po variabili e difficili da considerare, per cui le indicazioni che ha dato kilomax credo possano essere più che sufficenti e condivise...
Andrea Diqui
studio17
Re: portate aria
Messaggio da studio17 »
Scusa, ma che ti interessa calcolare la portata d'aria per abbattere il sensibile di un'espansione diretta?? Quello è un calcolo che devi fare se hai un impianto con una cdz tradizionale ad acqua refrigerata dove devi trovare la portata d'aria in funzione del carico sensibile e la temperatura di immissione e pi fare il trattamento per trovare la potenza della batteria fredda. Non capisco a che sosa ti serve fare questo con un'espansione diretta dove i dati li conosci già. Se poi parili di ricircoli d'aria nell'ambiente questo è un altro discorso.
stimp
Dorianoz
Re: portate aria
Grazie Studio 17, siccome è da un po' che non mastico impianti ad aria, mi frullava questo dubbio, ma ne volevo la prova provata. Lo so, non è da termotecnici avere questi dubbi, ma in giro c'è di pegggio........
Kilomax
Re: portate aria
Un carico sensibile è sempre abbattuto da una portata d'aria.
Negli impianti ad espansione diretta accade che le potenze espresse compensano le rientranze ma non riescono a garantire una uniformità di temperatura in ambiente, è il caso di una stanza rettangolare con 2 lati molto preponderanti rispetto ai due rimanenti.
Una buona portata risolve questi problemi. Personalmente nel dimensionare questi impianti mi preoccupo prima di far "girare" aria e poi la potenza che mi serve (i famigerati Btu che sembrano sempre tanti e poi..)
In un impianto ad espansione indiretta lavorando con temperature di immissione più alte accade che le portate in gioco siano maggiori...e spesso, involontariamente, risolvi anche il problema precedentemente esposto legato all'omogeneità di temperatura in ambiente.
studio17
Re: portate aria
Dorianoz ha scritto:Grazie Studio 17, siccome è da un po' che non mastico impianti ad aria, mi frullava questo dubbio, ma ne volevo la prova provata. Lo so, non è da termotecnici avere questi dubbi, ma in giro c'è di pegggio........
non sai che dubbi mi assolgono anche a me......, ma meglio dubitare, pensare e poi risolvere che "tirare via..."
stimp
