Sto esaminando l'acquisto di fonometro e sorgenti.
Mentre per il fonometro faremo un gruppo di acquisto, quindi mi adeguerò alla "massa", qualcuno sa consigliarmi produttori di sorgenti omnidirezionali, direzionali e macchina da calpestio?? Ovviamente con prezzi inferiori al "normale" ossia sotto i 6000€
Acustica: acquisto fonometro e sorgenti
Re: Acustica: acquisto fonometro e sorgenti
ciao, io le ho appena acquistate, non so se è possibile fare pubblicità in questa sede. costano un po di più delle altre, ma la qualità e soprattutto la praticità sono di gran lunga migliori delle latre che avevo visionato. Considerando quanto vanno movimentate sul cantiere, un buon requisito è che siano leggere e dispongano di batterie. ciao ciao
Certo, già faccio i collaudi con colleghi TCAAghisa ha scritto: Considerando quanto vanno movimentate sul cantiere, un buon requisito è che siano leggere e dispongano di batterie. ciao ciao
Che marca sono le tue? QUanti €?
Io ho visto le + economiche della Orione che non sono male..
Poi carine e + leggere (ma + onerose) sono quelle della microbel..
La spectra pure le ha molto comode e leggere ma molto costose...
I TCAA con i quali collaboro hanno quelle della 01dB ma sono ormai un po' datate (3 anni) e sono veramente pesanti ed ingombranti!
E come fonometro?
io ho quelle della spectra, e come fonometro sempre il loro, LD824.
sono un po costose, ma sono veramente pratiche. Tra l'altro il dodecaedro contiene al suo interno anche l'amplificatore, e in 12 kg porti tutto, tranne la batterie che sono a parte.
