solare sanitario per ristrutturazioni
Cari assidui del forum, vorrei, se possibile, delle considerazioni definitive sul seguente problema:
ristrutturazione di appartamento con totale rifacimento impianto termico (caldaia murale e 4 radiatori.......); centro storico; piano intermedio; permesso 19/02/2007 quindi sotto Dl 311; come faccio a avitare di fare l'integrazione solare per l'a.c.s? Posso dire che non posso andare a tetto con i tubi del solare perchè scaverei nell'appartamento di sopra? Che non posso piazzare dei pannelli solari in un tetto non mio? Che magari il palazzo è vincolato? Ditemi voi per favore, perchè trovo la situazione al limite della logica. Grazie
Re: solare sanitario per ristrutturazioni
chiedi in comune se sono vietati essendo in centro storicoDorianoz ha scritto: come faccio a avitare di fare l'integrazione solare per l'a.c.s?
ciao
secondo me puoi seguire la deroga con impossibilità tecnico/giurica nominando tutto quello che dici
inoltre leggi l'argomento "331 e detrazioni:l'opinione di un avvocato": in praticaz secondo me non c'è ancora l'obbligo legale di farli mettere
cmq se c'è anche una piccola possibilità di metterli, falli mettere!
comunque sono d'accordo con il pare dell'avvocato: l'articolo 13 dell'allegato I fa riferimento all'art. 4 del Dl. che indica in 120 giorni di tempo l'uscita dei decreti attuativi e per me il caso è chiuso, fino a quando non usciranno i decreti attuativi io non faccio relazioni che prevedono il solare nelle ristrutturazioni, sul nuovo è un altro paio di maniche, posso fare la C.T. e quindi centralizzare il tutto sarebbe molto più comodo e tecnicamente valido.
Progetto Energia
