311: Ambienti interrati confinanti con terreno.
Al fine del calcolo delle dispersioni della 311, come posso considerare o modellare, ambienti interrati, con pareti in pietra confinanti semplicemente con il terreno ???
Ho pensato di considerare il terreno come un'ambiente confinante ad una temperatura che dovrebbe essere quella del terreno (pensavo circa 12-13°c), e poi modellare le pareti semplicemente per quello che sono fino al terreno. Dovrò prendere anche in considerazione l'umidità del terreno che sinceramente non saprei quantificare (penso che sia elevata).
Voi che ne pensate ???
Consigli ??
Consigli ??
Re: 311: Ambienti interrati confinanti con terreno.
che programma usi?
uni en iso 13370
Uso Termus di Acca (anche se sto sondando il mercato per cambiarlo).
Ottima l'indicazione della norma, anche se è in lingua inglese e non ne dispongo.
Conosci qualche indicazione in particolare (magari estratta dalla norma) ?
Il programma di una ditta concorrente a chi ci ospita prevede l'inserimento delle pareti controterra.
Mimmo
Anche il programma EDILCLIMA prevede le pareti interrate, la cui trasmittanza dipende dal pavimento cui sono abbinate (cioè anche dalla profondità di interramento).410409 ha scritto:Il programma di una ditta concorrente a chi ci ospita prevede l'inserimento delle pareti controterra.
Io faccio così (magari c'è un sistema migliore ... se Edilclima ci legge ...):
- Creo le pareti c/terra di cui ho bisogno (tipologia G --> verso terreno), che avranno U=0 finchè non sono abbinate al pavimento
Creo le solette su terreno (tipo G) --> tante quante sono le pareti, perchè ad ogni una posso abbinare una sola parete (che deve essere stata creata prima); eventualmente duplico la stessa soletta per tutte le volte che mi serve (se i locali sono seminterrati, magari fra una soletta e le sue copie vario la profondità di interramento)
Abbino ad ogni soletta una parete creata precedentemente --> a questo punto anche le pareti tipo G risulteranno dotate di U diversa da zero.
nuvola bianca
che temperatura considerate per il terreno circostante? io metto sempre 0, ma probabilmente è peggorativa e mi alza le dispersioni. ciao e grazie.
nuvola bianca
La temperatura esterna di progetto, per le strutture (pareti, solette) contro terra.nuvola bianca ha scritto:che temperatura considerate per il terreno circostante? io metto sempre 0, ma probabilmente è peggorativa e mi alza le dispersioni. ciao e grazie.
Marco
nicorovoletto
marve48 ha scritto:Anche il programma EDILCLIMA prevede le pareti interrate, la cui trasmittanza dipende dal pavimento cui sono abbinate (cioè anche dalla profondità di interramento).410409 ha scritto:Il programma di una ditta concorrente a chi ci ospita prevede l'inserimento delle pareti controterra.
Io faccio così (magari c'è un sistema migliore ... se Edilclima ci legge ...):anch'io faccio così ... e se la parete e' seminterrata inserisco nell'input grafico come se fosse completamente interrata e poi vado a cambiare manualmente sui locali e sui prospetti per aggiungere la parte della parete non interrata.
Mi son sempre ripromesso di chiedere ad Edilclima perchè non consentono di abbinare più di una parete alla stessa soletta ...
Non disponi della norma o della lingua inglese?Ale_S ha scritto: Ottima l'indicazione della norma, anche se è in lingua inglese e non ne dispongo.
CMQ esiste anche la versione italiana.
Non disponevo della norma (a dire il vero poco anche della lingua inglese)il_conte ha scritto:Non disponi della norma o della lingua inglese?Ale_S ha scritto: Ottima l'indicazione della norma, anche se è in lingua inglese e non ne dispongo.![]()
Ora lo reperita da un collega.
Mi rimane solo da leggerla.
grazie,
