Il secondario ( per circuito a radiatori ) ha delle pompe DAB elettroniche a giri variabili e un pò sovradimensionate ( con le vecchie pompe più piccole l'impianto condominiale presentava delle problematiche di circolazione ).
Ora fermo restando che in questo momento per effetto della curva climatica di caldaia a condensazione bassa ( a 60° già modula ), noto che in avviamento il delta T delle mandate del circuito primario e del circuito secondario è superiore a 10°C.
Io personalmente ritengo che la cosa sia abbastanza normale per effetto delle diverse portate delle pompe e che le pompe del secondario essendo elettroniche , col funzionamento ( ed effetto delle termostatiche ) abbasseranno la loro portata .
è Giusto?
P.s. Comunque le pompe del secondario rimangono nel loro campo di lavoro e le portate che segnalano sul display ritengo siano quelle che effettivamente servono.
Se no strozzo il ritorno impianto
