Buongiorno a tutti.
Mi è capitato un caso un po' particolare. Un cliente ha ristrutturato casa unendo 2 appartamenti sovrapposti con una scala interna. I lavori hanno interessato solo uno dei due appartamenti che si configura come ampliamento di quello in cui già risiedeva. Le opere oltre all'isolamento delle pareti e alla sostituzione dei serramenti hanno comportato la realizzazione di riscaldamento a pavimento che è stato collegato alla caldaia a condensazione già esistente nel 1° appartamento (dove già c'erano i pannelli). Volendo usare il comma 344 è possibile verificare l'EPi per la sola parte ampliata (dal momento che su tutto l'edificio non ce la facciamo) in modo da far rientrare anche le spese per la realizzazione dell'impianto a pannelli? Infatti non posso usare il 347 perchè la caldaia a condensazione era già esistente.
Grazie in anticipo a tutti.
						Riqualificazione energetica ampliamento comma 344
Re: Riqualificazione energetica ampliamento comma 344
Ma, trattandosi di ampliamento, non dovrebbero essere rispettate le verifiche previste? Quindi senza incentivi?dottpozzi ha scritto:Buongiorno a tutti.
Altrimenti si potrebbe fare riferimento al comma 345 per i serramenti.
Augusto 44
