Per una prati cadi detrazione fiscale 55% ho usato il rpogramma DOCET il quale mi stampa l'attestato con qualche dato mancante.Per il mio certificato ho usato quello dell'allegato alla finanziaria 2008 inserendo i dati di calcolo del programma DOCET. Ora mi chiedo al rigo 25 dell'attestato richiede la metodologia usata che ci devo scrivere METODOLOGIA DOCET??? come è indicato nella stampa dell'attestato creato dal programma DOCET? Insoma va bene mettere in tale riga 25 METODOLOGIA DOCET o devo usare un mio calcolo indicando il calcolo semplficato (Allegato B).
Grazie ed auguri a tutti
Metodologia utilizzata per lìattestazione qualificazione ene
Re: Metodologia utilizzata per lìattestazione qualificazione ene
Nessuno che mi dia conferma?
Il termine "Metodologia Docet" e' suggerito di default dal programma stesso, pertanto ritengo che ove sia ammesso l'utilizzo di Docet per la compilazione dell'allegato A, sia di conseguenza corretto utilizzare questo termine al punto 25).ISOLATOR ha scritto:Nessuno che mi dia conferma?
