sostituzione di 2 caldaie autonome in edificio bifamiliare
Bloccato
mhell
Messaggio da mhell »
intervento di sostituzione di 2 caldaie autonome in edificio bifamiliare (con un numero civico unico, ma con due unità immobiliari)
il proprietario e il "detrattore" è unico.
oggi mi porta la fattura ed è unica.
secondo me le pratiche devono essere distinte: 2 all. A, 2 all. E, 2 fatture...
o posso fare io la divisione dell'importo della fattura: 2 all. A, 2 all. E e 1 fattura al 50% su una unità immobiliare e 50% sull'altra?
patri
Re: sostituzione di 2 caldaie autonome in edificio bifamiliare
Messaggio da patri »
Ti riporto la faq enea (sono l'unica a cui funziona il sito?) che secondo me fa al caso tuo:
2 allegati A (diversi impianti) e 1 allegato E (unico detrattore) e quindi unica fattura
D - In una villa trifamiliare i proprietari di ciascuna unità immobiliare non hanno costituito un condominio. Volendo cambiare la
caldaia centralizzata con una nuova a condensazione, occorre inviare un solo attestato di qualificazione energetica (allegato A) e una
sola scheda informativa (allegato E) o tanti attestati e tante schede quanti sono i proprietari? Se è vera la prima ipotesi, chi è tenuto ad
inviare la documentazione? In un secondo caso, invece, i proprietari vorrebbero procedere ad una riqualificazione globale dell'edificio
ma gli impianti di riscaldamento sono autonomi. Quanti allegati A e E occorre predisporre?
R - In analogia con quanto stabilito per la richiesta di detrazione fiscale del 36%, si ritiene che in tutti i casi di lavori comuni in edifici
privi di condominio sia sufficiente un solo allegato A se l'impianto di riscaldamento è centralizzato o tanti allegati A quanti sono gli
impianti. E' comunque sufficiente in tutti i casi un solo allegato E. L'invio all'ENEA può essere fatto da uno qualsiasi dei proprietari
BP in Adventuring to Manhood
mhell
patri ha scritto:Ti riporto la faq enea (sono l'unica a cui funziona il sito?) che secondo me fa al caso tuo:
se l'intervento fosse unico sarei d'accordo con te, ma visto che il cliente ha cambiato le due caldaie non mi torna... come faccio a fare un allegato E e mettere la sostituzione di 2 caldaie?
patri
mhell ha scritto:se l'intervento fosse unico sarei d'accordo con te, ma visto che il cliente ha cambiato le due caldaie non mi torna... come faccio a fare un allegato E e mettere la sostituzione di 2 caldaie?
Se rileggi bene la faq dice che in caso di più impianti autonomi ci vogliono più allegati A ma basta un solo E.
Crei 2 nuovi interventi mettendo le 2 caldaie, poi nell'allegato E compare l'importo delle fatture, il risparmio energetico (che sarà la somma dei 2) e la spesa totale. Nei 2 allegati A, invece, ti riferisci solo alle singole unità.
A me sembra che il ragionamento fili, no?
mhell
...per filare fila...
però le caldaie installate potrebbero essere di diversa potenza (non è il mio caso, ma non è escluso) quindi in questo caso cosa si scrive nell'allegato E?
patri
Nell'allegato E compaiono gli interventi eseguiti. Quando crei gli interventi eseguiti ne crei 2 e metti la potenza delle 2 caldaie, che potrebbero anche essere una a condensazione e una a pellets... :? sono io che la faccio semplice o mi sfugge qualcosa?
Se avessi sostituito 2 caldaie che servivano la stessa u.i. (per assurdo una la zona giorno e una la zona notte) ti saresti fatto problemi?
mhell
patri ha scritto:Nell'allegato E compaiono gli interventi eseguiti. Quando crei gli interventi eseguiti ne crei 2 e metti la potenza delle 2 caldaie, che potrebbero anche essere una a condensazione e una a pellets... :? sono io che la faccio semplice o mi sfugge qualcosa?
...mi faccio problemi ora per la prima volta perchè non mi era mai capitato prima... :oops:
patri
Io mi sono sparata 26 dico 26 ACE, 26 allegati A e un solo allegato E perchè il proprietario del condominio è unico e ha sostituito tutte le caldaiette delle u.i. :shock: Mi sa che sono io che ho mandato in tilt il sito ENEA :mrgreen:
Oggi cazzeggio sul forum perchè ho consegnato il lavoro e mi merito mezza giornata di riposo :mrgreen:
Bloccato
