1) qualcuno ha un uno schema da usare a modello per le asseverazioni per interventi
su sup. opache verticali?
Deve essere una relazione esaustiva con calcoli su calcoli, fotografie,allegati schede tecniche,rif. normativi, oppure una cosa piu' semplice un po' come l'allegato E dell' enea?
Voi come fate?
2)Mera sostituzione di caldaietta a cond. in lombardia :serve asseverazione (90+2logPn)o basta la scheda tecnica della caldaia? (e se serve asseverazione in lombardia allora servono due tecnici:1 per l'asseverazione e 1 per l'ACE???)
Mi viene anche un altro dubbio:che sia da fare anche la ex legge 10?( in lombardia DGR5773)?
schema asseverazione
vecchio leone
