Interpretazione DLgs 311 per le fonti rinnovabili
fabriziopagliani
Il D.Lgs. 311/06 nell’Allegato I al p.to 12 prescrive l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia per coprire il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria. Al .p.to 13 si rimanda per le modalità applicative di tali obblighi, le prescrizioni minime, le caratteristiche tecniche a successivi decreti attuativi. E’ quindi fatto obbligo il rispetto di tale prescrizione? Se sussiste già da adesso l’obbligo del rispetto di queste prescrizioni come ci dobbiamo comportare per il dimensionamento degli impianti?
Andrea_Diqui
Andrea_Diqui
Quello a cui devi far riferimento è la domanda del permesso di costruire art. 2 comma 1 lettera b del DLgs 311. Il 311 è in vigore dal 2 febbraio 2007 e questa è la data a cui si deve far riferimentoTubo ha scritto:Sono daccordo che sia obbligatorio il solare per il 50% dell'ACS. Ma cosa si intende per nuovi edifici? quelli con permesso di costruire dopo l'entrata in vigore del 311? non c'è chiarezza nel testo coordinato?
Andrea Diqui
Ma il fabbisogno come lo calcolo?Andrea_Diqui ha scritto:bhe certo che esiste già, c'è scritto che devi coprire per il 50% il fabbisogno per cui non servono altre informazioni; per il fotovoltaico invece forse meglio aspettare i decreti attuativi
Se uso La Raccomandazione CTI - sottocomitato n.6 - Riscaldamento e ventilazione - Giugno 2003, il fabbisogno viene calcolato in base alla superficie lorda e al numero dei bagni. Un mio cliente ha una casa piuttosta grande con 4 bagni, acquistata da poco che deve ristrutturare e viene un fabbisogno giornaliero di acqua calda mostruoso.
Ci vivranno in tre. Gli dico che il fabbisogno e' di 500 litri al giorno?
Per il dimensionamento dei pannelli c'e' qualche programma?
tagio ha scritto:Ma il fabbisogno come lo calcolo?Andrea_Diqui ha scritto:bhe certo che esiste già, c'è scritto che devi coprire per il 50% il fabbisogno per cui non servono altre informazioni; per il fotovoltaico invece forse meglio aspettare i decreti attuativi
Le raccomandazioni del CTI danno un Fabbisogno standard.....quindi quasi mai giusto per le condizioni reali; è chiaro comunque che se usi il fabbisogno del CTI sei in una botte di ferro e nessuno di potrà dare torto; è altresì chiaro che non puoi far spendere certe cifre per l'installazione dei pannelli solari per poi non sfruttarne le potenzialità; usa i buon senso, è sempre la via migliore, dichiara quello che per te è giusto. Se un giorno ci abiterranno 10 persone....si starà a vedere.....
stimp
Andrea_Diqui
