Diagramma solare?!? Atto di indirizzo e coordinamento... ER
atttttt
Messaggio da atttttt »
Ciao a tutti, nell' Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica in ER, nel requisito 6.4, quello per il contenimento dei consumi energetici in regime estivo, al punto E si parla del DIAGRAMMA SOLARE che il progettista E' TENUTO A PRESENTARE per le nuove costruzioni. Ma come si produce questo diagramma?!
atttttt
Re: Diagramma solare?!? Atto di indirizzo e coordinamento... ER
Perfetto grazie! Capito cos'è, spero solo che i software si adeguino perchè fare una cosa del genere per ogni finestra è uno spreco allucinante di tempo.
aupaz
Messaggio da aupaz »
mi pare che softwares come Designbuilder faccia il calcolo completo simulando l'insolazione vera e propria e non secondo pacchiane indicazioni delle norme. Il motore di calcolo E+ mi pare faccia simulazioni 3d per calcolarsi l'insolazione, quindi è preciso. Ma sul fatto che ti dia per ogni elemento l'insolazione mi pare di no...non ho mai provato a fargli fare i calcoli locale per locale o elemento per elemento... non so se si può...
aupaz
PS: anche io stò cercando qualcosa di simile, nel senso che devo trovare il modo di dimensionare uno schermo solare fisso in modo da ottimizzare gli ombreggiamenti estivi con gli apporti solari invernali... E sinceramente, non è poco e non ne ho mai sentito parlare in giro.... Stranissimo...
Spd
Messaggio da Spd »
Altre indicazioni sono reperibili dal Comune di Rimini, dove ci sono regole sull'ombreggiamento ammissibile.
Un software che esegue calcoli di questo tipo è Ecotect (recentemente acquisito dalla Autodesk) o la versione ridotta "Solar tool". Ho anche provato a fare qualche prova di valutazione dell'efficacia delle schermature e vengono fuori dei valori. Il problema è che molte volte i valori sono "strani" o, a sentire gli autori, "qualitativi". Altri calcoli poi (e altri parametri) sono per me inattendibili e non ripetibili ufficialmente. Però non conosco altri strumenti.
Spd
Messaggio da Spd »
Mi dimenticavo un altro software (questo gratuito). Parsol, di un'università svedese, con alcune tipologie di schermature già predisposte.
