Software per diagramma psicometrico
Buongiorno a tutti.
Avete un consiglio per un buon software che mi calcoli le trasformazioni sul diagramma psicometrico? Ne sto provando un po' ma fanno tutti pena...
Qualche suggerimento?
Re: Software per diagramma psicometrico
Non prenderla a male ma è sempre meglio matita e righello.
Poi si può fare un bel A3 con riportato le trasformazioni ed amen (sia scannerizzando il foglio cartaceo sia utilizzandone uno in formato .dwg)
Per il resto in giro c'è solo rumenta/pattume, sembra che le SH non conoscano come si svolgono le trasformazioni sul diagramma psicro.
Non me la prendo male per niente, visto che è quello che faccio.
Speravo che però qualcuno si fosse preso la briga di farci su un bel software, visto che la matita e il righello hanno il grosso svantaggio di creare ottimi grafici che però poi dopo 2 mesi non so più dove sono...
io per quel poco che faccio uso il diagramma cartaceo....
credo che potrebbe venirti in aiuto un diagramma in formato dwg.
ti permette di raggiungere una elevata precisione con i calcoli e nella visualizzazione!
in questo modo puoi salvarlo anche in pdf e non rishi di perderlo
in rete se fai un giro ci dovrebbero essere!
Provo ad allegarne uno tipico
- Psicrometrico.zip
- (44.23 KiB) Scaricato 5866 volte
Grazie Max. ora apro e guardo!
Direi che non è niente male come soluzione. Almeno mi posso salvare i vecchi calcoli.
Per inciso, sto impazzendo su un dimensionamento, continuano a chiedermi scenari diversi...
Grazie di nuovo!
Grazie di nuovo!
ingbaldiniroberto
- Contatta:
L'Editoriale Delfino pubblica il testo "Impianti di climatizzazione Manuale di calcolo" 49€ in allegato c'è un cd con un diagramma psicrometrico elettronico in excel, e un discreto numero di esempi applicativi direttamente correlati con il testo. Ottimo per tutte le trasformazioni che vuoi, compreso dimensionamento batterie inverno e estate, recupero, fan coil, sistemi radianti ecc.
Saluti Roberto
Saluti Roberto
vecchiaccio
Sul sito dell'aermec sezione didattica si trova di tutto sul trattamento aria
Grazie delle informazioni!
anche mc4 ha un programma di calcolo : mc4psicro. E' scaricabile gratuitamente.
Abbastanza comodo anche perchè tiene conto della quota di calcolo.
lo linki?c.granata ha scritto:anche mc4 ha un programma di calcolo : mc4psicro. E' scaricabile gratuitamente.
Mi sa che sul sito non c'è (più?)
scusa superP, non ritrovo la tua mail ed oggi vado di fretta. Scrivi mail che mando il programmino come rientro; anche altri che lo volessero lasciassero la mail. Ciao
Mimmo_510859D
Grazie mille!!!c.granata ha scritto:scusa superP, non ritrovo la tua mail ed oggi vado di fretta. Scrivi mail che mando il programmino come rientro; anche altri che lo volessero lasciassero la mail. Ciao
vegliante2001<nospam>libero.it
Posso accodarmi?
eric76chiocciolinalibero.it
grazie.
grazie.
girondone[chiocciola]libero.it
Anche io mi accodo. La mail è: roffi.pa@libero.it
Grazie molte!
Grazie molte!
Già che ci siamo...
squinza chiocciola gmail dot com
Mimmo_510859D
File ricevuto!!!
Grazie mille!!!
Grazie mille!!!
Te ne sarei grato:c.granata ha scritto:scusa superP, non ritrovo la tua mail ed oggi vado di fretta. Scrivi mail che mando il programmino come rientro; anche altri che lo volessero lasciassero la mail. Ciao
pagioen@libero.it
Grazie mille!!!!!!!
arrivato...
grazie!
grazie!
Ti ringrazio.....c.granata ha scritto:anche mc4 ha un programma di calcolo : mc4psicro. E' scaricabile gratuitamente.
Ciao posso avere anch'io il programma mc4psicro grazie mirem@tiscali.it
Salve,
gentilmente potrei ricevere anch'io il software in questione?
L'email è: ncann(at)inwind.it
Il file è arrivato!!!
Grazie di cuore.
Grazie di cuore.
ciao studiocan !!
Ti dispiacerebbe continuare la catena di download e girare il file anche a me !!
Il mio indirizzo è urien83@hotmail.it
grazie 1000!
grazie 1000!
è rimasta una copia anche per me?
estluc(at)libero.it
ringrazio anticipatamente
estluc(at)libero.it
Ciao studiocan!!!
Se per te non è un problema....ci sono anch'io
il mio indirizzo è vincecart@libero.it
Grazie tante!!!
Grazie tante!!!
tecnopag75
Ciao,
sono proprio alla ricerca di un programmino del diagramma psicometrico, per dimostrare che la sostituzione di una caldaia tipo B con una di tipo C non causa la muffa sulle pareti, ma il problema è di chi ha costruito l'abitazione.
Ti ringrazio se mi puoi inviare il programmino cordiali saluti Paolo
paoldesaso@tiscali.it
A te, se devi verificare una parete, serve un programma per fare la verifica termoigrometrica.....non il diagramma psicrometrico. Rimane che non vedo il nesso tra tipo caldaia e muffa sulle pareti.....Saso ha scritto:Ciao,
prima la mia e-mail non si è evidenziata, la rimando corretta, sempre per SuperP:
mquaresima@libero.it
scusate ... nel post precedente ho commesso un errore nel scrivere l'indirizzo email...
questo è quello giusto....
urien83@hotmail.com
ringrazio colui che mi ha inviato il file ma che purtropppo non ho potuto ricevere.
se è possibile potete riinserirmi ??
grazie?
urien83@hotmail.com
grazie?
Abbiamo constatato e quindi verificato il fenomeno, quando viene sostituita una caldaia di dipo B con una di tipo C, all'interno dell'ambiente aumenta l'umidità, se vi sono ponti termici o la temperatura di parete è inferiore alla temperatura di rugiada, l'umidità condensa o si forma muffa nel caso in cui la parete non viene investita dai raggi ultravioletti. Sempre con la carta psicometrica posso determinare quanta aria esterna occorra per una corretta ventilazione anticondensa. Tutto questo per "cercare" di convincere la signora "Maria" di turno che prima il ricambio di aria lo faceva la caldaia di tipo B adesso ha necessità di un elettroventilatore.
Ciao. Paolo
Ciao. Paolo
LST ha scritto:A te, se devi verificare una parete, serve un programma per fare la verifica termoigrometrica.....non il diagramma psicrometrico. Rimane che non vedo il nesso tra tipo caldaia e muffa sulle pareti.....Saso ha scritto:Ciao,
Capisco! In realtà la caldaia B, consumando aria, teneva in depressione l'ambiente richiamandone di nuova...dall'apertura di almeno 100 cmq che dovrebbe esserci (nel locale o nell'adiacente). L'elettroventilatore, se venissero aperte le finestre con regolarità, si potrebbe evitare. Capisco anche che risulta la soluzione definitiva (meglio se fissamente acceso a bassa portata o legato ad un igrostato) per garantire la ventilazione dei locali a prescindere dalle abitudini (spesso sbagliate) della "signora Maria".
Se non è tardi ti sarei grato se mi spedissi "programma" wdgenesi(chiocciola)yahoo.itc.granata ha scritto:anche mc4 ha un programma di calcolo : mc4psicro. E' scaricabile gratuitamente.
lighting
Ho cercato su internet il software senza esito, potresti inviarmelo. Grazie 1000^n
ing.attilio.carolillo[nospam-chicciola]gmail.com
Se posso, mi unisco anche io e ringrazio tantissimo in anticipo:
freesteve(chiocciola)supereva.it
CIAO
CIAO
scusate se intervengo dopo due anni in questo topic ma potrei avere anche io il software psicro? sono uno studente e mi serve per la tesi!
fatox@yahoo.it
fatox@yahoo.it
Il software sul diagramma pricrometrico che calcola correttamente considerando la massa, i recuperi di calore e le trasformazioni di umidificazione e raffreddamento in maniera corretta, non sono gratuiti.
Io ho trovato anche una app per il telefono che si chiama Psyclone, con la quale si possono calcolare molte trasformazioni. Secondo me molto carina ...
Vi sarei grato se lo giraste pure a me SEMPRE SE NE SIA RIMASTA UNA COPIA
vincenzomauro85@yahoo.it
Domandare sempre... anche quando tutto sembra banale!!!
"solo così si può migliorare"
Salve, lo sò che è una discussione un tantino vecchia, ma la speranza è l'ultima a morire.
Vi sarei grato se mi mandaste una copia anche a me,
trebbia86 @ hotmail.com
grazie in anticipo.
grazie in anticipo.
Salve a tutti,
ho cercato invano il software....
se gentilmente potete passarlo anche a me..
az.studiobertolini <at> libero.it
Grazie mille
Grazie mille
Ultima modifica di 3094 il lun ott 19, 2015 08:27, modificato 1 volta in totale.
Cerca nell'elenco gestito dallo us doe
