Pareti verso altro appart. termo autonomo x Lg.10
etabeta1
Messaggio da etabeta1 »
Ciao a tutti,
volevo chiedervi (dopo aver letto innumerevoli discussioni già fatte) devo fare una Lg.10
maaaa se ho due appartamenti termoautonomi le pareti confinanti coem le cosiderate ?
le mettete nella Superficie disperdente? perchè nella 5773 reg.lombardia mi dice che S è la superficie delimitante verso l'esterno o verso ambienti non riscaldati maaa come viene considerato un ambiente riscaldato da altro impianto? grazie mille
davidemorcy
Re: Pareti verso altro appart. termo autonomo x Lg.10
Messaggio da davidemorcy »
etabeta1 ha scritto:Ciao a tutti,
Superficie vs ambienti riscaldati da altro impinto...limite 0,8 W/mQK
danilo2
Messaggio da danilo2 »
Il DGR Lombardo fa un distinguo (secondo me curioso):
ai fini del calcolo delle dispersioni energetiche, la parete a confine con un'altra unità, dotata di impianto di riscaldamento, viene considerata nel senso che si calcolano le dispersioni come UxSxDeltaTx0,2. Dove 0,2 è un valore fissato dal DGR Prospetto VI allegato E;
ai fini del calcolo della superficie S/V utile a stabilire l'Ep limite, la S di quella parete non va considerata.
L'applicazione della U minima di 0,8 si applica solo per gli interventi di ristrutturazione edilizia che coinvolgono pèiù del 25% della superficie disperdente dell'edificio. Negli altri casi non esiste l'obbligo.
Davidedada905
Messaggio da Davidedada905 »
danilo2 ha scritto:Il DGR Lombardo fa un distinguo (secondo me curioso):
Mmm scusate, ma se l'altro appartamento decidesse di non accendere l'impianto o di tenerlo ad una temperatura di 10°C... a quel punto quella superficie diventerebbe disperdente secondo me ed entrerebbe nel calcolo dell'S/V... che ne dite?
danilo2
Il DGR contempla questa possibilità? NO
Quando usi il DGR, purtroppo devi obbedire e basta.
etabeta1
Quindi secondo te danilo devo mettere la parete verso altro appartamneto nei calcoli sup.disperdenti ma poi non considerarla nel rapporto s/V?
O devo solo verificare che tale parete (trattasi di ristrutturazione sia inferiore a 0,8di trasmittanza? a me pare questa e basta....dalla DGR5773
mmmmmmm sinceramente mi sta aumentando la confusione... mentale...
Andrea70
Contatta:
Messaggio da Andrea70 »
Leggi il manuale di Ediclima, e usa le pareti tipo N.
Poi se vuoi fai il calcolo con l'opzione "vicini assenti" che tiene conto di quanto hai scritto ai fini della potenza.
