Variante Impiantistica e normativa da applicare dopo Nuovo decreto requisiti minimi
Interpretazione normativa su varianti ad impianti e L10 . Quesito. Progetto presentato nel 2025, PDC febbraio 2026 . previsto Impianto idronico di riscaldamento a pavimento radiante servito da PDC anche per acs. Predisposizione del raffrescamento canalizzato a soffitto.( Solo 2 tubi + alimentazione elettrica). I lavori di costruzione del fabbricato sono in corso , si sono realizzate le sole tompagnature esterne. I lavori degli impianti non sono ancora iniziati. L' impresa sta valutando di cambiare la tipologia di impianto. Vuole passare a canalizzato a soffitto con PDC aria-aria per riscaldamento e raffrescamento e aggiungere PDC autonoma per produzione di acs. Ciò stante . Quesito: essendo cambiato radicalmente l' impianto previsto in progetto, La nuova legge 10 deve essere fatta facendo riferimento ai nuovi requisiti minimi e alla Red III entrati in vigore a giugno ed agosto 2026 o continuare con i requisiti minimi 2015 del progetto iniziale. Che istanza va comunque inviata al comune? vi è capitato di confrontarvi con uffici tecnici comunali.
Re: Variante Impiantistica e normativa da applicare dopo Nuovo decreto requisiti minimi
Fa fede la data del titolo edilizio. Se il permesso di costruire è stato rilasciato a gennaio 2026, si mantiene il DM del 2015 e il D.lgs 199/2021. Anche in caso di varianti.
Una variante non introduce un nuovo riferimento temporale ai fini dell'energetica se non rende necessaria la richiesta di un nuovo titolo edilizio. Se la variante è talmente sostanziale da richiedere un nuovo permesso di costruire, allora vanno aggiornati i riferimenti.
