Posizionamento Rivelatore Fumo
Bobo
Messaggio da Bobo »
ho un dubbio in merito al posizionamento dei rivelatori puntiformi di fumo secondo la UNI 9795.
La norma specifica che nessuna parte di macchinario e\o impianto deve trovarsi a meno a di 0,50 m a fianco o al disotto di ogni rivelatore.
Se ho una situazione come quella dell immagine devo rispettare la distanza di 0,5m?
E se il punto luce è a filo (incassato nel controsoffitto)?
Re: Posizionamento Rivelatore Fumo
Messaggio da mmaarrccoo »
Teoricamente dovresti lasciare sempre almeno 0,5 m e se non ricordo male il limite non si applica se gli oggetti/impianti sono sospesi a più di 15 cm dal soffitto. Direi che se il punto luce è incassato il problema viene meno.
Se plafoniera sporgente, va garantita la distanza di rispetto per evitare effetti di schermatura sul rilevatore.
Se plafoniera incassata, non vi è effetto di schermatura.
Bobo
Messaggio da Bobo »
Come immaginavo,
mi ritrovo alcuni rivelatori vicino ad alcune lampade di emergenza che scendono sotto il soffitto di 7,5 cm. Pensavo che per queste sporgenze potevo evitare di mantenere i 0,50m.
7,5cm sono già superiori allo spessore del rilevatore
Bobo
Messaggio da Bobo »
Vi ringrazio per le risposte.
