ho un dubbio in merito al posizionamento dei rivelatori puntiformi di fumo secondo la UNI 9795.
La norma specifica che nessuna parte di macchinario e\o impianto deve trovarsi a meno a di 0,50 m a fianco o al disotto di ogni rivelatore.
Se ho una situazione come quella dell immagine devo rispettare la distanza di 0,5m?
E se il punto luce è a filo (incassato nel controsoffitto)?
Posizionamento Rivelatore Fumo
- POS.png (17.22 KiB) Visto 69 volte
Re: Posizionamento Rivelatore Fumo
Teoricamente dovresti lasciare sempre almeno 0,5 m e se non ricordo male il limite non si applica se gli oggetti/impianti sono sospesi a più di 15 cm dal soffitto. Direi che se il punto luce è incassato il problema viene meno.
Se plafoniera sporgente, va garantita la distanza di rispetto per evitare effetti di schermatura sul rilevatore.
Se plafoniera incassata, non vi è effetto di schermatura.
Come immaginavo,
mi ritrovo alcuni rivelatori vicino ad alcune lampade di emergenza che scendono sotto il soffitto di 7,5 cm. Pensavo che per queste sporgenze potevo evitare di mantenere i 0,50m.
7,5cm sono già superiori allo spessore del rilevatore
Vi ringrazio per le risposte.
