Caldaiette in cantina condominiale
HUGO
Messaggio da HUGO »
In un condominio classico seminterrato con corridoio comune e cantine di proprietà. Qualcuno ha installato delle caldaiette, ognuno a servizio della propria abitazione, nella cantina di proprietà. Al netto della verifica dei locali d'installazione, della modalità di posa in opera delle tubazioni gas ecc, simile posa in opera è consentita per legge oppure secondo voi le potenze si sommano ?
Re: Caldaiette in cantina condominiale
Il D.M. 8 novembre 2019 stabilisce che più apparecchi alimentati a gas installati nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti sono considerati come facenti parte di un unico impianto ai fini della prevenzione incendi.
Resta comunque da verificare se il regolamento edilizio, quello condominiale, norme tecniche e eventuali titoli autorizzativi consentano l'installazione di generatori a gas nelle cantine.
HUGO
Messaggio da HUGO »
NoNickName ha scritto: ven ott 16, 2026 14:33 Il D.M. 8 novembre 2019 stabilisce che più apparecchi alimentati a gas installati nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti sono considerati come facenti parte di un unico impianto ai fini della prevenzione incendi.
Appunto. Non sono diraettamente comunicanti.
HUGO ha scritto: ven ott 16, 2026 14:54 Appunto. Non sono diraettamente comunicanti.
Se intendi che le cantinette hanno la porticina di lamiera 8/10 che non arriva nè al soffitto nè al pavimento e che ha le feritoie di ventilazione a lamelle, direi che sono direttamente comunicanti.
Locali "direttamente comunicanti" si intendono generalmente due ambienti collegati tra loro senza interposizione di ostacoli che possano impedire la libera comunicazione d'aria.
HUGO
Messaggio da HUGO »
NoNickName ha scritto: ven ott 16, 2026 16:46
Io non intendo niente. Dico che se l e cantine singo sono chiuse da una porta fatta come Dio comanda (quindi piena da pavimento e a soffitto), che da accesso su un corridio comune non sono direttamentente comunicanti. Lo sarebbero se ci fosse un'ulteriore porta messa su un muro di separazione tra una cantina e 'altra adiacenti tra loro.
HUGO ha scritto: ven ott 16, 2026 16:55 Io non intendo niente. Dico che se l e cantine singo sono chiuse da una porta fatta come Dio comanda
Ok, siamo d'accordo. Ma come sono fatte queste porte?
HUGO
Messaggio da HUGO »
NoNickName ha scritto: ven ott 16, 2026 16:58
Devo ancora vedere. E'chiaro che se le porte sono come dici tu o peggio in legno a doghe distanziate la cosa cambia. Era solo per avere una base di partenza su cui ragionare.
