Profilo Rvita centro stoccaggio rifiuti
Salve a tutti, scrivo in merito ad una perplessità legata all'individuazione del profilo Rvita per un centro di stoccaggio rifiuti non pericolosi completamente all'aperto, in cui gran parte di materiali di tipo ferroso/metallico, ma ove è previsto anche lo stoccaggio sia in baie che in cassoni metallici, di materiali quali carta, cartone, legno, fibre tessili, pneumatici e cavi elettrici (pertanto il classico piazzale con box ufficio all'ingresso in corrispondenza della pesa). Altezza dei cumuli piuttosto ridotta (all'incirca 1.70 metri), dovendo rispettare il requisito legato alla quota massima prevista dal D.M. 26 luglio 2022, ossia 1 metro inferiore all'altezza massima della baia. Nel caso specifico avremmo previsto un profilo Rvita pari ad A3, in quanto all'interno del sito operano esclusivamente addetti dell'azienda e un tasso di crescita rapido, vista la presenza di materiali quali fibre tessili, ecc. Tuttavia, all'interno del sito, seppur per un tempo estremamente limitato e circoscritto al solo scarico dei materiali, è possibile che avvenga l'accesso di utenza esterna (ad esempio i trasportatori di altre aziende, o più semplicemente il privato che va a scaricare il suo materiale). Come dicevo, la permanenza è del tutto limitata e, l'utenza esterna è sempre accompagnata da almeno un addetto del sito. Il dubbio riguarda l'eventuale assegnazione di un profilo Rvita del tipo "B", in quanto l'utenza esterna non ha ovviamente familiarità con il luogo. Tuttavia, poiché il COPI parla espressamente nel paragrafo G.3.2.1. di profilo Rvita di tipo prevalente (specificando anche nella Nota il significato) ci è parso ragionevole assumere come corretto il profilo A3. Per quanto concerne il piccolo box di ingresso adibito a uffici, pensavamo di includerli nelle aree TZ del D.M. 26 luglio 2022, mentre l'area adibita al taglio dei metalli in cui è prevista la presenza di gas (seppur in quantitativi limitati) di ossigeno compresso e GPL, di trattarla con il capitolo V1 del COPI. Mi scuso per essermi dilungato e ringrazio in anticipo chiunque voglia esprimersi a riguardo.
Re: Profilo Rvita centro stoccaggio rifiuti
Mi sembra tutto sostenibile.
L'area taglio metalli è una TK.
Grazie mille per il tuo contributo. Si certo l'area di taglio è classificata come TK per la quale abbiamo previsto tutte le specifiche misure previste nel DM del 2022.
Buongiorno ritorno sul post in oggetto per avere ove possibile un vostro parere in relazione al piccolo deposito di gas (ossigeno e gpl) impiegato per l'alimentazione della fiamma nell'area di taglio metalli. Non si tratta di attività soggetta in quanto l'ossigeno è in quantitativi inferiori a 3 mc. mentre il GPL inferiore a 75 kg. Per il deposito suddetto non ho trovato alcuna regola tecnica verticale, se non un riferimento ad una lettera circolare del 20/09/1956 n. 74 per il GPL e un'ulteriore circolare del 15/10/1964, n. 99 per la parte ossigeno. Ricordo che trattasi di stoccaggio in classiche bombole quindi recipienti mobili. Da un punto di vista normativo, come detto anche da mmaarrccoo, è classificabile come area del tipo TK e quindi da trattare con Cap.V1 della RTO. Questo prevede, tra le vaie misure, adeguate distanze di sicurezza ma che non vengono prefissate. Pertanto, pensavo di adottare la procedura analitica per il calcolo della distanza di separazione prevista nel D.M. 26 luglio 2022, tra le baie di materiali combustili più vicine e il deposito suddetto.
Ringrazio in anticipo chiunque voglia esprimersi a riguardo.
