nuovi vademecum decretano la verifica asseverata
salvo118
Messaggio da salvo118 »
Buongiorno cari soliti inchiapponi scacazzari imperterriti seguaci del vecchio stolto piccione nefasto calamità distruttivo nemico dell'universo
Vogliamo parlare di ciò che si arrogano questi nuovi vademecum con circa 2 righe e mezzo..?
All’Allegato A del decreto 6-8-2020, "il punto 13 è integralmente sostituito come segue":
13 Limiti delle agevolazioni
13.1 – Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, il tecnico abilitato allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato I per gli interventi di seguito indicati:
a) interventi di cui all’articolo 119, commi 1 e 2, del Decreto Rilancio;
b) interventi che ai sensi del presente Allegato (Allegato A del Decreto 6 agosto 2020) prevedono l’asseverazione del tecnico abilitato;
c) interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, diversi da quelli di cui alla lettera b), che optano per le opzioni di cui all’articolo 121 del Decreto Rilancio.
13.2 – Per gli interventi diversi da quelli di cui al punto 13.1, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato esclusivamente sulla base dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato I.
Poi c'è la faq 6 Enea sul "decreto costi 75 2022" dice (riporto solo l'estratto importante) :
"per gli interventi di Ecobonus che non richiedono l’asseverazione delle spese sostenute (...) è comunque necessario verificare il rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato A. Tale verifica, per cui non è necessaria l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, concorre al calcolo della spesa massima ammissibile a cui dovranno essere aggiunti tutti gli altri costi (...)"
E NON C'E' ALTRO..
IL PUNTO: MI VOLETE DIRE
dove è mai stato scritto che questa verifica dei costi massimi con l'allegato A (I) per gli interventi ecobonus che non richiedono asseverazione del tecnico, LA DEBBA FARE UN TECNICO ABILITATO ???
Assolutamente NESSUNA LEGGE O DECRETO
La poteva fare il beneficiario, il serramentista o installatore, anche il salumiere del beneficiario se ne avesse avuto voglia.
E ora , cosa va a scivere eNEA nei vademecum :
"...l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore che attesti la rispondenza ai medesimi requisiti. In tal caso non è obbligatorio redigere il computo metrico, ma occorre comunque che il tecnico abilitato asseveri la congruità delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi, sulla base dei massimali di costo di cui all’allegato I al D.M. 06/08/2020.."
Ma dico, siam pazzi ?
"il tecnico abilitato"???
COSA???
ma io ai miei clienti in questi casi gli dico e continuerò a dire , fattela fare dal tuo carrozziere di fiducia , non ti conviene se te la faccio io perchè tanto se la fa lui è la stessa cosa e va bene lo stesso ai sensi di decreto e leggi
Che poi.. la verifica.. (o verifica asseverata) :lol: guardare i costi di una tabellina e i costi fatturati. Quante lauree ci vogliono ?
Ma il punto non è questo..
Il punto è : perchè scrivono cose che inventano con fantasia personale ?
IL TECNICO ABILITATO DEVE FARE "LA VERIFICA ASSEVERATA"
DA DECRETI , LEGGI E TESTI VARI, DAL 2020 AD OGGI E CON VARI AGGIORNAMENTI IN MEZZO , NON SI E' MAI CAPITO COME SI SAREBBE DOVUTA CONCRETIZZARE QUESTA VERIFICA DELLA SANTA INCORONATA , E CHI SAREBBE DOVUTO ESSERE L'ARTIGIANO CREATORE DELLA STESSA.
E TUTTI NOI PICCIONCINI SEGUACI DEL PICCIONE IMPERATORE SCACANTE IN VOLO CHIEDIAMO OGGI A GRAN VOCE CHE TUTTO CIO' RIMANGA IMMUTATO E GRIDIAMO A GRAN VOCE CONTRO ENEA DI MODIFICARE I NUOVI VADEMECUM AFFINCHE' TUTTO RIMANGA CHIARAMENTE BEN OFFUSCATO COME SEMPRE
UNITEVI A ME COMPAGNI PICCIONI
VIVA IL PICCIONE CAGONE SEMPRE
al solito siamo..
L'Enzo
Re: nuovi vademecum decretano la verifica asseverata
Messaggio da L'Enzo »
Li devo rileggere, ma l'obbligo del tecnico lo hanno messo lì.
Per isolanti in realtà oltre ad ape, computo ed assevera erano già previsti prima.
Serramenti mi pare la Reale novità.
Forse solo per pompa calore non lo dice.
salvo118
ovviamente si intende per quegli interventi che non richiedono l'asseverazione tecnica necessariamente (quindi NON si parla ad esempio di coibentazione pareti), piccione inchiappone tordone
"..occorre comunque che il tecnico abilitato asseveri la congruità delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi, sulla base dei massimali di costo di cui all’allegato I al D.M. 06/08/2020.."
parliamo (nei casi in cui ci siano requisiti e condizioni) di :
infissi
pdc
schermature
caldaie
stufe
ecc..
Qualcuno va a dire a Enea di aggiustare questa frase in tutti i vademecum sostituendo in quel periodo la parola "tecnico abilitato" con "salumiere" o mi devo inalberare sul serio ?
