EVAC senza IRAI: quale norma UNI?
ildubbio
Messaggio da ildubbio »
la nuova uni 11988:2025 ha come campo di applicazione gli EVAC asserviti ad un impianto IRAI.
e se l'impianto IRAI non è obbligatorio? quale è la norma UNI di riferimento per gli evac?
Re: EVAC senza IRAI: quale norma UNI?
ma se non è obbligatorio l'irai, non dovrebbe esserlo neanche l'evac
ildubbio
Ronin ha scritto: ven ott 09, 2026 23:37 ma se non è obbligatorio l'irai, non dovrebbe esserlo neanche l'evac
il dm D.M. 26 agosto 1992 sulle scuole prevede irai solo sopra un certo carico di incendio. evac per scuole da tipo 4 in poi
per gli impianti sportivi, non sono certo che sia un evac quello richiesto. non si parla di altoparlanti (come in altre regole tecniche) ma di
"impianto di allarme acustico in grado di avvertire i presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio"
questa prescrizione resterebbe soddisfatta anche con i pannelli ottico acustici
Secondo me la norma del 92 dice semplicemente che per scuole tipo 4 il sistema di allarme deve essere ad altoparlanti anzichè a campanelli. Non è un vero impianto EVAC, può andare bene anche un normale sistema ottico-acustico manuale. :roll:
ildubbio
boba74 ha scritto: lun ott 12, 2026 09:51 Secondo me la norma del 92 dice semplicemente che per scuole tipo 4 il sistema di allarme deve essere ad altoparlanti anzichè a campanelli. Non è un vero impianto EVAC, può andare bene anche un normale sistema ottico-acustico manuale. :roll:
beh quasi tutte le vecchie norme non sono chiarissime. altoparlanti fa pensare ad evac.
a questo punto "impianto di allarme acustico in grado di avvertire i presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio", vanno bene i pannelli ottico-acustici (che tra l'altro in un palazzetto secondo me hanno anche più senso, visto che la parte ottica non sarebbe obbligatoria, ma ci potrebbero ben essere persone audiolese)
I Sistemi EVAC sono quelli dove una voce ti dice cosa devi fare.
L'altoparlante è semplicemente un dispositivo che emette suoni, compresi quindi le sirene ottico-acustiche
ildubbio
boba74 ha scritto: lun ott 12, 2026 11:13 I Sistemi EVAC sono quelli dove una voce ti dice cosa devi fare.
e lo so, ma in questi termini non viene scritto (quasi) mai (solo il COPI è chiaro a riguardo)
