Termostato radiante + ventilconvettori: alternative economiche
Ciao,
ormai costa tutto sempre di più
A me piace proporre, negli impianti in cui desiderano il radiante in caldo (ristrutturazione di case non isolate) e ventil in freddo, i termostati di Innova o RBM che consentono di avere in unico pannello il controllo di tutto e che hanno la connessione Wi Fi per regolare tutto da cellulare (anceh solo dal comodino al posto del telecomando)
I prezzi però sono davvero alti, si arriva di solo fornitura oltre i 250€ all'installatore. RIcarica, messa in opere etc e siamo fregati. 10 Termosatti e sono 3500 €!
Conoscete alternative economiche?
Re: Termostato radiante + ventilconvettori: alternative economiche
non conosco alternative economiche a livello di termostati
l'unica alternativa che valuterei è quella di prevedere un termostato ambiente classico per il radiante
e fancoil con pannello di comando integrato a bordo
a livello di costo non credo cambi granchè ma semplifica leggermente il collegamento del fancoil
Dipende dalla dimensione dell'edificio. Un appartamento può essere servito anche da un solo termostato ambiente. O meglio ancora un terminale ambiente.
https://www.amazon.it
Non c'è che l'imbarazzo della scelta: da 37 euro in su.
si certoEsa ha scritto: mar ott 06, 2026 08:42 https://www.amazon.it
uno che fa caldo e freddo e magari gestisce lo 0-10V del ventilatore
Dai su
A volte evitare è meglio
si certo
Effettivamente e commerce per quel che cerchi non serve a nulla, la tua richiesta è chiara, per me.
Dalle mie ricerche, molte, e lavori fatti se esci dai sistemi tipologici che hai citato, tipici , per fare tutto quel che vuoi non trovi con un unico sistema.
Aggiungo, se siamo in condominio inversione estate inverno centralizzabile, chiusura circuito solo caldo ecc...
Auguri con e commerce.
Io mi trovo bene con Rbm, Floorthec, airzone ecc..
In questi casi uso Airzone, ma probabilmente vai a spendere di più.
Quello è Esa
Rbm rimarca Seitron secondo me.
Ho visto che Seitron ha un comando simile, dovrebbe funzionare e cosa molto meno.
L'alternativa sono i vari termostati integrati delle linee biticino e vimar cha fanno caldo e freddo (magari radiante) fissando la velocità del ventil
https://www.amazon.it/aixi-SHS-Ventilco ... r=8-7&th=1
Non demonizzerei la ricerca di prodotti online. Una soluzione così potrebbe avere senso?
in questo modo perdi comunque la possibilità di variare la velocità e anche penso di utilizzare funzioni dei moderni fancoil (es. funzionamento auto degli innova)SuperP ha scritto: lun ott 12, 2026 08:01 L'alternativa sono i vari termostati integrati delle linee biticino e vimar cha fanno caldo e freddo (magari radiante) fissando la velocità del ventil
non è una limitazione da poco in un impianto a fancoil
Si infattiponca ha scritto: lun ott 12, 2026 09:55 in questo modo perdi comunque la possibilità di variare la velocità e anche penso di utilizzare funzioni dei moderni fancoil (es. funzionamento auto degli innova)
