SCIA iniziale senza aggravio
se ho una attività in categoria C, e all'atto della realizzazione viene ridotta a B (meno persone presenti), e quindi con variazioni rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, posso fare una SCIA "in riduzione" richiamando il progetto approvato, e allegando non aggravio con relative motivazioni? (meno persone, meno uscite di sicurezza, ad esempio, ecc.)
Re: SCIA iniziale senza aggravio
Anche se a rigore andrebbe ripresentato il progetto, secondo me i VVF dovrebbero accettare la SCIA senza aggravio. Nel dubbio però sentirei....
ing.caruso
Credo che, seppur a vantaggio di sicurezza dato che l'attività sta riducendo il rischio e quindi avresti senza problemi una nuova approvazione, burocraticamente a portale forse si crea un problema. Nel calcolo degli importi sul sito dei VV.F. Potrebbe il loro sistema a sportello non accettare di flaggare in verde una scia in B su un attività che risulta a loro approvata in C. Soprattutto se Scia B e Scia C hanno importi diversi. Come detto da Boba, prova a sentire il comando prima e se loro possono eventualmente "forzare" tale passaggio.
nel senso della semplificazione amministrativa sarebbe quasi assurdo fare doppia approvazione.
