Riduzione superficie autorimessa sotto i 300 mq
christian619
Messaggio da christian619 »
Un collega ha proposto di ridurre la superficie dell'autorimessa da 310 mq a 290 mq circa
realizzando dei muretti sul perimetro alti 1 m (di più non si può perchè ho parecchi scarichi che passano).
Questi muretti a sua detta ridurrebbero le dimensioni della superficie in pianta dell'autorimessa....
Re: Riduzione superficie autorimessa sotto i 300 mq
Muretti.... pareti tagliafuoco direi
stfire
Messaggio da stfire »
Dovresti fare muri a tutta altezza per ridurre la superficie in pianta
Tagliafuoco direi di no, sono perimetrali
Non sapevo che perimetrali volesse significare verso l'esterno o verso terreno. Ma se fossero verso altri ambienti i muri dovrebbero essere tagliafuoco.
christian619
Tom Bishop ha scritto: lun ott 12, 2026 05:51 Non sapevo che perimetrali volesse significare verso l'esterno o verso terreno. Ma se fossero verso altri ambienti i muri dovrebbero essere tagliafuoco.
Alcuni sono verso l'esterno, alcuni no, comunque li faremo in blocchetti REI120; ma aldilà di questo il dubbio è se farli solo alti 1 m o se continuare fino a soffitto.... c'è mai stato un chiarimento in merito?
travereticolare
christian619 ha scritto: lun ott 12, 2026 07:35
Credo per definizione, se vuoi considerare l'autorimessa come sottosoglia dovresti compartimentare gli altri ambienti. La superficie complessiva dell'autorimessa è data dalla somma delle superfici delle aree destinate al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli e dalle eventuali aree destinate ai servizi annessi all'autorimessa e dalle aree TM1 non compartimentate.
La lettera circolare DCPREV prot. n. 17496 del 18-12-2020 per autorimesse A2 (superficie superiore a 100 m2 e fino a 300 m2) prescrive che le eventuali comunicazioni con locali a diversa destinazione devono essere realizzate con porte E 30. Di conseguenza suppongo che anche le strutture debbano essere almeno E30, e quindi per garantire tale requisito, i muri dovrebbero essere a tutta altezza.
