I collari in gomma, secondo quanto indicato nella UNI10779, punto 7.2.2, lett.B, non sono conformi al requisito di incombustibilità e parla di qualunque componente del sostegno.
I collari metallici con inserto in gomma sono conformi?
Sicuramente quelli con collare completamente in gomma direi di no
Collari per il sostegno di tubazioni rete idranti
- weareblind
Re: Collari per il sostegno di tubazioni rete idranti
Non sono impiantista, ma nella prima foto, anche se perdo la gomma, il tubo è mantenuto lo stesso. Nella seconda invece no.
Inverosimile che il secondo sia in gomma, sarà in lamiera zincata gommata.
Guarda raccorderie metalliche pratiko o simili. Semmai sembra rivettato e quello non so che resistenza possa avere
Comunque in generale, raccordi per antincendio zero gomma.
il primo è un collare con guarnizione che non serve e non è raccomandato negli impianti antincendio.
sicuramente lo si usa in altri impianti meccanici per questioni acustiche, dilatazioni termiche o protezione meccanica per certi tipi di tubazioni.
il secondo, sono d'accordo con @arkanoid, è rivestito in gomma.
comunque entrambi non sono sostegni per tubazioni antincendio.
poi se vuoi far passare il primo è una tua scelta.
Hai ragione sono in acciaio zincato rivestiti in gomma vulcanizzata, non avevo approfondito...arkanoid ha scritto: gio ott 08, 2026 11:00 Guarda raccorderie metalliche pratiko o simili. Semmai sembra rivettato e quello non so che resistenza possa avere
Ad ogni modo ho chiesto all'installatore di sostituirli tutti con altri senza nessun tipo di gomma
