Ristrutturazione impianto centralizzato, stando alle definizioni, significherebbe rifare l'intero impianto, compresi terminali e linee di distribuzione interne ai singoli appartamenti. Allora solo in tal caso diventa obbligatorio il FTV. Altrimenti no.marcoaroma ha scritto: sab ott 03, 2026 10:35
Invece, supponiamo che un condominio a luglio 2026 dia incarico a professionista tramite delibera assemblea per un'analisi di fattibilità di ristrutturazione impianto centralizzato . Nella prossima assemblea per esempio a ottobre, cosa va detto al condominio, è obbligatorio fotovoltaico oppure no?
fotovoltaico, impossibilità e convenienza economica
Re: fotovoltaico, impossibilità e convenienza economica
infattiboba74 ha scritto: lun ott 05, 2026 11:20Ristrutturazione impianto centralizzato, stando alle definizioni, significherebbe rifare l'intero impianto, compresi terminali e linee di distribuzione interne ai singoli appartamenti. Allora solo in tal caso diventa obbligatorio il FTV. Altrimenti no.marcoaroma ha scritto: sab ott 03, 2026 10:35
e se c'è già la volontà di installare una PDC e adeguare i terminali automaticamente copri le quote FER
a quel punto si tratta solo di aggiungere il FV, non mi sembra un gran problema
se poi c'è qualche motivo serio per cui il FV non si può mettere si valuterà l'impossibilità tecnica o la non convenienza economica
i problemi maggiori sono altri, immagina la stessa assemblea condominiale che vuole deliberare i lavori per il cappotto..
con questo dlgs va a finire che il cappotto non lo fanno perchè altrimenti dovrebbero mettere mano all'impianto
salvo dichiarazione di "non convenienza economica" che a questo punto diventa un punto centrale a mio parere
Ultima modifica di ponca il lun ott 05, 2026 15:22, modificato 1 volta in totale.
Esatto, in questo caso si impone un intervento prettamente "impiantistico" che può essere fuori contesto laddove gli interventi riguardano esclusivamente la parte "edilizia". Si rischia di disincentivare il risparmio energetico, contrariamente a quello che sarebbe lo scopo di questi decreti.ponca ha scritto: lun ott 05, 2026 11:35
Non mi sembra che sia stato colto il senso della domanda, cerco di spiegarmi meglio.marcoaroma ha scritto: sab ott 03, 2026 10:35 supponiamo che un condominio a luglio 2026 dia incarico a professionista tramite delibera assemblea per un'analisi di fattibilità di ristrutturazione impianto centralizzato . Nella prossima assemblea per esempio a ottobre, cosa va detto al condominio, è obbligatorio fotovoltaico oppure no?
Tralasciando il fatto puramente tecnico, se un condomino delibera a luglio 2026, cioè prima dell'entrata in vigore del decreto e con tanto di verbale agli atti, di far eseguire uno studio di fattibilità o una progettazione per ristrutturazione impianto centralizzato, è obbligato a installare il fotovoltaico oppure tale delibera vale come data di riferimento per non rientrare nel decreto 5 2026?
io l'avevo colto. la delibera dell'assemblea non è il titolo edilizio; anche se fosse edilizia libera, il corrispondente del titolo edilizio è l'inizio lavori (e tu dirai: quello lo falsifica una figura compiacente; per quello dico che sei solo con la tua deontologia; così è sempre stato, in quelle situazioni, e sempre inevitabilmente sarà. mica per niente come professionista iscritto all'albo dipendi dal ministero della giustizia).marcoaroma ha scritto: lun ott 05, 2026 19:40 Non mi sembra che sia stato colto il senso della domanda, cerco di spiegarmi meglio.
Sono sempre più perplesso sul senso delle discussioni di questo forum: da tecniche sono diventate "verifiche sul rispetto della burocrazia"?
Se un condominio deve ristrutturare un impianto termico (perché obbligato per non restare al freddo) deve anche installare un impianto FV?
Ci saranno dei condomini che non hanno i fondi o mille altri motivi per non esserci né le condizioni tecniche né la convenienza economica per evitare una spesa insostenibile!
Scusate se ho violato l'impegno a starmene fuori.
no, sono discussioni sul rispetto della legge, come ce ne sono sempre state (il tecnico abilitato è un pubblico ufficiale).
se è ignoranza, non è scusabile. se è mistificazione, anche peggio.Esa ha scritto: lun ott 05, 2026 20:56 Se un condominio deve ristrutturare un impianto termico (perché obbligato per non restare al freddo) deve anche installare un impianto FV?
il condominio che rischia di restare al freddo sostituisce il generatore di calore guasto, o ripara i tubi bucati, interventi per i quali l'obbligo di FV non c'è. il condominio che ristruttura l'impianto (per incassare un incentivo fiscale) non rischia certo di restare al freddo (viceversa farebbe un intervento ben più mirato e meno vasto), perciò segue le regole che lo stato e la UE gli hanno dato per averne diritto.
Fa piacere leggere finalmente che gli incentivi sono il mezzo e non il fine.
Questa mi interessa: dove sta scritto?il tecnico abilitato è un pubblico ufficiale
Mi risulta diversamente. Articoli 357 e 359 del Codice Penale: l'iscrizione all'albo rende il tecnico un esercente di un servizio di pubblica necessità (art. 359 c.p.) e non un pubblico ufficiale (art. 357 c.p.), salvo i casi in cui lavori dipendente della P.A. o sia nominato Perito/CTU dal Giudice.
a me invece non tanto: nello specifico hai ragione (quella del ministero della giustizia è una vigilanza, non un'appartenenza), ma non è questo il punto.Esa ha scritto: lun ott 05, 2026 21:45 Questa mi interessa: dove sta scritto?
quel che è certo è che APE e relazione energetica sono resi come DISAN, e non come semplice consulenza al committente, perciò i doveri deontologici e le conseguenti sanzioni penali (anche se ovviamente è limitante vedere la cosa solo in termini di sanzioni) sono rafforzati rispetto alla pratica professionale "semplice".
Per carità, non voglio contraddirti o entrare in competizione.
Ma, affermare con sicurezza che "il tecnico abilitato è un pubblico ufficiale" non mi sembra corretto.
Nello specifico poi, neppure si parla di APE, ecc. ma di semplice consulenza.
Ma, torno nel ritiro ...
Beh non vedo motivo per cui il tecnico debba dichiarare il falso. Per vari motivi dalla deontologia al rischio di doverne rispondere. L'intervento è soggetto a legge 10 se rientra nella ristrutturazione di impianto, la legge 10 e progetto dm 37 vanno protocollati prima dell'inizio lavori. Già presentarli oggi sostenendo che i lavori sono iniziati a luglio 2026 è una forzatura.
Ma come? Se chiedo se un impianto può essere esercito in condizionamento se nella legge 10 non si fanno le verifiche estive, la risposta è sì, ma subito dopo paladini della deontologia?ponca ha scritto: lun ott 05, 2026 23:52 Beh non vedo motivo per cui il tecnico debba dichiarare il falso. Per vari motivi dalla deontologia al rischio di doverne rispondere. L'intervento è soggetto a legge 10 se rientra nella ristrutturazione di impianto, la legge 10 e progetto dm 37 vanno protocollati prima dell'inizio lavori. Già presentarli oggi sostenendo che i lavori sono iniziati a luglio 2026 è una forzatura.
Se il tecnico ha omesso una verifica nella relazione energetica si assume le sue responsabilità, che non sono poche. L'impianto può essere utilizzato? Per me si, te lo ripeto. Il committente chiederà danni e adeguamenti del caso e saranno applicate eventuali sanzioni al tecnico ma nel frattempo a mio modesto parere l'impianto può essere esercitato.NoNickName ha scritto: mar ott 06, 2026 00:01Ma come? Se chiedo se un impianto può essere esercito in condizionamento se nella legge 10 non si fanno le verifiche estive, la risposta è sì, ma subito dopo paladini della deontologia?ponca ha scritto: lun ott 05, 2026 23:52 Beh non vedo motivo per cui il tecnico debba dichiarare il falso. Per vari motivi dalla deontologia al rischio di doverne rispondere. L'intervento è soggetto a legge 10 se rientra nella ristrutturazione di impianto, la legge 10 e progetto dm 37 vanno protocollati prima dell'inizio lavori. Già presentarli oggi sostenendo che i lavori sono iniziati a luglio 2026 è una forzatura.
Ma questo cosa c'entra con la deontologia scusa?
La deontologia è conoscenza delle leggi abbinata ad una etica personale, non è sparare sentenze spesso in modo superficiale secondo le proprie convinzioni
È abbastanza fastidioso che tu continui a fare insinuazioni sulla deontologia altrui. E anche questa storia sui tecnici che cercano solo di arraffare i bonus che tiri fuori costantemente mentre discutiamo di altro che senso ha? Con chi ce l'hai esattamente?
Mi fermo qua, buona giornata
Mi sembrava ma dalla risposta sintetica non avevo capito bene il significato.Ronin ha scritto: lun ott 05, 2026 20:41io l'avevo colto. la delibera dell'assemblea non è il titolo edilizio; anche se fosse edilizia libera, il corrispondente del titolo edilizio è l'inizio lavori (e tu dirai: quello lo falsifica una figura compiacente; per quello dico che sei solo con la tua deontologia; così è sempre stato, in quelle situazioni, e sempre inevitabilmente sarà. mica per niente come professionista iscritto all'albo dipendi dal ministero della giustizia).marcoaroma ha scritto: lun ott 05, 2026 19:40 Non mi sembra che sia stato colto il senso della domanda, cerco di spiegarmi meglio.
Certo la delibera non è il titolo edilizio, però, rifacendosi a recenti aggiornamenti normativi restrittivi a sorpresa sul superbonus, la delibera assembleare o il pagamento ad un'impresa esecutrice, fissavano quella data come riferimento se ci si rientrava o meno.
