fotovoltaico, impossibilità e convenienza economica
con il nuovo DM sulle FER come sappiamo è richiesta l'installazione di un impianto FV anche in caso di ristrutturazione impianto termico salvo impossibilità tecnica o non convenienza economica
capitano interventi in cui installare il FV è problematico (condomini, centri storici, tetti vecchi ecc) o quanto meno il committente non vuole installarlo
l'impossibilità tecnica e soprattutto la non convenienza economica come si valutano?
mi piacerebbe verificare i casi di impossibilità tecnica e non convenienza in termini oggettivi, dovevano uscire chiarimenti ma ancora che io sappia non abbiamo niente ed inizia ad essere un problema
resta poi anche l'altro dubbio, non sappiamo quale deve essere la potenza dell'impianto per interventi su singole unità (la superficie in pianta da inserire nella formula è riferita all'unità o all''intero edificio?)
Re: fotovoltaico, impossibilità e convenienza economica
L'impossibilità è sostanzialmente legata a vincoli urbanistici o paesaggistici insolubili, insufficienza delle superfici, problemi strutturali delle coperture, etc.
Ovviamente: "non voglio il fotovoltaico" non è considerata né impossibilità né inconvenienza.
La convenienza economica, a mio modo di vedere, utilizzando la classica formula del VAN (EN 15459) già indicata per altri casi di calcolo di non convenienza, come per esempio la contabilizzazione, se il payback è pari o inferiore ai 10 anni, è sempre conveniente.
Se è superiore ai 20 anni non è mai conveniente, perché dell'ordine della vita media dell'impianto FV.
Se è tra 10 o 20 anni la valutazione deve essere fatta tenendo conto anche di altri fattori, come incentivazione, variazione del prezzo dell'energia, ecc...
gli unici casi di impossibilità tecnica sono quelli di divieti legati alle normative di tutela dei beni culturali o di palese ombreggiamento totale (edificio in fondo a una valle di montagna). tutti gli altri (anche con richiesta di pesanti adeguamenti strutturali per mancanza di portanza del carico, o di rifacimento integrale dell'impermeabilizzazione per non conformità alla normativa di prevenzione incendi) non sono impossibili, si valutano con la non convenienza.
anche in condominio il condomino ha diritto di installare il FV semplicemente informando l'assemblea (e ovviamente rispettando la ripartizione delle superfici in base ai millesimi: è un po' complessa la cosa, ma quantomeno la percentuale di tetto che corrisponde ai millesimi è libera)
c'è una norma che si spiega come si fa, è la UNI EN 15459: si valuta il costo (con metodi parametrici, ovviamente, non è un progetto), si calcola e converte in euro il risparmio energetico, si tiene conto degli incentivi (quindi lo stesso intervento potrebbe venire conveniente in prima casa, e non conveniente in seconda che ha meno detrazioni), se il PBT è sotto 10 anni è conveniente, se è sopra no (o quantomeno: si può sostenere che non sia conveniente).
ho ordinato la sfera di cristallo (su alibaba, ovviamente...), ma non è ancora arrivata.
2 cose
L'utilizzo delle detrazioni dipende dal regime fiscale e dalla capienza fiscale di chi sostiene le spese.
Sono cose che deve considerare il tecnico? Non sarebbe più logico valutare senza considerare le detrazioni? Che possono dipendere da mille fattori
Se per il calcolo della potenza considero la superficie dell'intero edificio (come scritto sul dm) arrivo a risultati poco logici. La potenza dell'impianto ad esempio per un monolocale posto in un condominio grande con superficie in pianta complessiva 1000 mq risulterebbe 25 kw. Riferirsi alla superficie dell'edificio non so che senso abbia, mi sembrerebbe più logico considerare la superficie dell'unità immobiliare o i millesimi della superficie in pianta dell'intero edificio.
Ce lo diranno, nessuno ha la palla di vetro. Però sono chiarimenti importanti, spero non ci vogliano mesi
Tutto può essere più logico, ma ce lo devono dire se quando scrivono queste cose e non si rendono conto immediatamente che devono dare questi chiarimenti, cosa ci facciamo, noi?ponca ha scritto: mar set 22, 2026 13:49 2 cose
tutto sembra logico, ma a dire che vanno considerati gli incentivi lo dice la norma stessa, ne abbiamo discusso già più volte (d'altro canto si riceve un incarico da un committente: sarà lui a dirci se ha diritto agli incentivi, oppure no, una volta spiegatogli quali sono).
per la superficie e la potenza, i mesi son già passati (mica è entrato in vigore d'urgenza), purtroppo. avranno troppo lavoro sul nucleare.
La convenienza è un aspetto soggettivo, non oggettivo. Ciò che è conveniente per me, non è detto che lo sia per te.ponca ha scritto: mar set 22, 2026 13:49 L'utilizzo delle detrazioni dipende dal regime fiscale e dalla capienza fiscale di chi sostiene le spese.
La convenienza è relativa per chi sostene la spesa, altrimenti sarebbe facile tabellare quando è conveniente e quando no.
Il cliente deve informare il tecnico (o il tecnico deve chiedere) se il cliente può detrarre (capienza IRPEF), se può optare per cessione/sconto, se rientra nelle categorie ammesse, se le spese sono fiscalmente imputabili, se ci sono limitazioni (es. società immobiliari, enti non commerciali, forfettari, incapienti).
mi viene da dire che l'eventuale impossibilità a utilizzare a pieno le detrazioni dovrà essere dichiarata dal committente per scritto e allegata alla valutazione del tecnico, per giustificare i calcoli eseguiti
la valutazione di non convenienza che a questo punto diventa una parte non trascurabile dell'incarico professionale, per responsabilità e complessità, poi dovremo parlare anche di parcelle mi sa..
sulla potenza dell'impianto FV si potrebbe andare avanti nella discussione ma come fatto notare nessuno ha la palla di vetro e non dipende da noi se hanno scritto male
a questo punto però con le ristrutturazioni di impianto siamo FERMI in attesa di chiarimenti
ma se installi per esempio una pompa di calore che copre il 30% di rinnovabili, non va bene ugualmente?ponca ha scritto: mar set 22, 2026 11:20 con il nuovo DM sulle FER come sappiamo è richiesta l'installazione di un impianto FV anche in caso di ristrutturazione impianto termico
serve anche una potenza minima di FV (che poi tanto minima non è) se rientri nella ristrutturazione di 1/2° livello o nella ristrutturazione di impiantomarcoaroma ha scritto: ven set 25, 2026 18:34ma se installi per esempio una pompa di calore che copre il 30% di rinnovabili, non va bene ugualmente?ponca ha scritto: mar set 22, 2026 11:20 con il nuovo DM sulle FER come sappiamo è richiesta l'installazione di un impianto FV anche in caso di ristrutturazione impianto termico
mi sfugge l'articolo di legge, non riesco a trovarlo.ponca ha scritto: ven set 25, 2026 18:40serve anche una potenza minima di FV (che poi tanto minima non è) se rientri nella ristrutturazione di 1/2° livello o nella ristrutturazione di impiantomarcoaroma ha scritto: ven set 25, 2026 18:34ma se installi per esempio una pompa di calore che copre il 30% di rinnovabili, non va bene ugualmente?ponca ha scritto: mar set 22, 2026 11:20 con il nuovo DM sulle FER come sappiamo è richiesta l'installazione di un impianto FV anche in caso di ristrutturazione impianto termico
l'obbligo deriva dal dlgs 5/2026 che ha modificato il 199marcoaroma ha scritto: ven set 25, 2026 19:18mi sfugge l'articolo di legge, non riesco a trovarlo.ponca ha scritto: ven set 25, 2026 18:40serve anche una potenza minima di FV (che poi tanto minima non è) se rientri nella ristrutturazione di 1/2° livello o nella ristrutturazione di impiantomarcoaroma ha scritto: ven set 25, 2026 18:34
1. Sezione A. Campo di applicazione
1. Il presente Allegato si applica agli edifici di nuova costruzione,
agli edifici esistenti oggetto di ristrutturazioni importanti e agli
edifici esistenti oggetto di interventi di ristrutturazione dell’impianto
termico, e per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi
centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
https://biblus.acca.it/notizie/cambiano ... ecco-come/
Mi sono riletto tutto l'allegato III. Quindi si sono scordati di circoscrivere l'obbligo di produzione elettrica da rinnovabili alle tipologie di opere a cui si riferiva il DLvo 199, cioè nuove costruzioni e ristrutturazioni rilevanti. Poi hanno cercato di tamponare con i chiarimenti. Dovrebbero rifare il decreto.
Un distacco da centralizzato, passando da radiatori a PDC e fancoil richiederebbe fotovoltaico. Ma se non fanno neanche la relazione L10.
Invece una dismissione da centralizzato ad autonomi?
Un nuovo impianto invece, laddove non c'era prima, richiede fotovoltaico? Mi sembra di no.
Il problema a cui accenni relativamente alle nuove costruzioni e alle ristrutturazioni rilevanti io non lo vedo onestamente, il dlgs si applica a nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti (1 e 2° livello) e ristrutturazioni di impianto. In tutti i 3 casi richiede il FV.marcoaroma ha scritto: sab set 26, 2026 12:20 Mi sono riletto tutto l'allegato III. Quindi si sono scordati di circoscrivere l'obbligo di produzione elettrica da rinnovabili alle tipologie di opere a cui si riferiva il DLvo 199, cioè nuove costruzioni e ristrutturazioni rilevanti. Poi hanno cercato di tamponare con i chiarimenti. Dovrebbero rifare il decreto.
Un nuovo impianto, laddove prima non c'era, richiede FV a mio parere, se vale per ristrutturazione di impianto a maggior ragione vale anche per nuovo impianto. In quel caso in aggiunta avrai anche le verifiche del DM requisiti minimi per recupero di ambienti non climatizzato.
Non ho molta esperienza di distacchi, secondo me rientri nella definizione di ristrutturazione di impianto quindi devi installare il FV e fare anche la L10, sempre a mio parere.
I dubbi più rilevanti per me invece sono:
- se intervengo sulla singola u.i. in edifici condominiali qual è la superficie da considerare nella formula per determinare la potenza dell'impianto?? la superficie dell'intero edificio? la superficie dell'intero edificio x i millesimi della singola ui? la superficie della singola ui?
- la convenienza economica e l'impossibilità tecnica come le valuto in termini oggettivi? in termini generici e di principio siamo tutti d'accordo, però ci sono aspetti pratici ancora poco chiari secondo me soprattutto in contesti particolari (falde con esposizione non ottimale, tetti vecchi, centri storici, condomini), come valutare i costi e le opere accessorie necessarie. Sarebbe utile invece avere una valutazione standardizzata e possibilmente semplice per effettuare queste valutazioni in maniera oggettiva.
Secondo logica si, ma vorrei capire meglio cosa dice la normativa, la logica non vale se la legge dice diversamente.ponca ha scritto: sab set 26, 2026 13:09 Un nuovo impianto, laddove prima non c'era, richiede FV a mio parere, se vale per ristrutturazione di impianto a maggior ragione vale anche per nuovo impianto. In quel caso in aggiunta avrai anche le verifiche del DM requisiti minimi per recupero di ambienti non climatizzato.
A Roma non lo fa nessuno, si mettono a ridere se gli si dice una cosa del genere.ponca ha scritto: sab set 26, 2026 13:09 Non ho molta esperienza di distacchi, secondo me rientri nella definizione di ristrutturazione di impianto quindi devi installare il FV e fare anche la L10, sempre a mio parere.
Se dovessi inventare un criterio, applicherei i millesimi dell'unità immobiliare alla potenza FV dell'intero edificio calcolata da decreto, così come si fa per la disponibilità della terrazza o della falda, a millesimi.ponca ha scritto: sab set 26, 2026 13:09 I dubbi più rilevanti per me invece sono:
Per la non convenienza economica, c'è la norma UNI 15459, come per la contabilizzazione, per l'impossibilità tecnica c'è l'ottusità delle persone nelle assemblee condominiali che bloccano il fotovoltaico del singolo sulla copertura condominiale.
Leggendo il decreto, ad oggi, Sì a tutte e 3.marcoaroma ha scritto: sab set 26, 2026 12:20
Se poi vai a leggere quello dell'ER, che ha preso pari pari ovviamente, lì è ancora più palese, perchè ripete il capitoletto sugli obblighi FER in tutti i capitoli: nuove costruzioni, ampliamenti, 1 livello, 2 livello, riqualificazione (quest'ultimo caso a ristrutturazioni impianti e nuovi impianti, compresi i distacchi), quindi non è una dimenticanza.
Ciao
Un approfondimento ANIT dell'altro giorno si dice che, molto probabilmente per un errore, il nuovo impianto è stato escluso da tutto
Ottimo-Fabio- ha scritto: lun set 28, 2026 11:09 Ciao
che abbiano scritto male il dlgs ci sta
in effetti è vero che parla abbastanza chiaramente di nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti e ristrutturazione di impianto
senza specificare niente per la nuova installazione
ad oggi tuttavia non prevedere fonti rinnovabili in casi simili mi sembrerebbe un po' azzardato perchè a buonsenso si tratta di una dimenticanza del legislatore e può anche darsi che con la circolare che stiamo aspettando poi rettifichino
Ho riletto le norme e come avevo accennato non mi sembra ci sia un obbligo di rinnovabili per nuovo impianto termico, invece ci sarebbe per ristrutturazione di impianto. E' il Dlgs 5 206 ad aver preso una cantonata sull'obbligo di produzione elettrica da rinnovabili e non una dimentcanza per nuovi impianti. Fotovoltaico sui tetti dei condomini per ogni distacco? Ma che ...ponca ha scritto: lun set 28, 2026 12:00 ad oggi tuttavia non prevedere fonti rinnovabili in casi simili mi sembrerebbe un po' azzardato perchè a buonsenso si tratta di una dimenticanza del legislatore e può anche darsi che con la circolare che stiamo aspettando poi rettifichino
si sa qualcosa delle faq che dovrebbero chiarire questo casino?
purtroppo nogianlun ha scritto: mar set 29, 2026 17:42 si sa qualcosa delle faq che dovrebbero chiarire questo casino?
riflettevo su questo, il dlgs in effetti parla di nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti e ristrutturazioni di impiantomarcoaroma ha scritto: mar set 29, 2026 09:42Ho riletto le norme e come avevo accennato non mi sembra ci sia un obbligo di rinnovabili per nuovo impianto termico, invece ci sarebbe per ristrutturazione di impianto.ponca ha scritto: lun set 28, 2026 12:00 ad oggi tuttavia non prevedere fonti rinnovabili in casi simili mi sembrerebbe un po' azzardato perchè a buonsenso si tratta di una dimenticanza del legislatore e può anche darsi che con la circolare che stiamo aspettando poi rettifichino
sembrano esclusi anche interventi di ampliamento e recupero di volumi non climatizzati dagli obblighi di FV e quote rinnovabili?
o ampliamenti > 15% e recupero di volumi freddi sono assimilabili a nuove costruzioni?
così come le nuove installazioni di impianto sono assimilabili alle ristrutturazioni di impianto?
Si infatti l'avevo chiesto in altro post sulla sezione rinnovabili. A logica nuovo impianto stessi requisiti di ristrutturazione, ma anch'io avevo letto l'approfondimento ANIT in cui pareva escluso (leggendo testuale la norma)-Fabio- ha scritto: lun set 28, 2026 11:09 Ciao
Che fantastico paese.!
Scusate, non ho capito la tesi nel thread.mmark ha scritto: mer set 30, 2026 12:46Si infatti l'avevo chiesto in altro post sulla sezione rinnovabili. A logica nuovo impianto stessi requisiti di ristrutturazione, ma anch'io avevo letto l'approfondimento ANIT in cui pareva escluso (leggendo testuale la norma)-Fabio- ha scritto: lun set 28, 2026 11:09 Ciao
State sostenendo che il dlgs 5/2026 Dnon estenderebbe l'obbligo di rinnovabili alla sostituzione degli impianti o ai nuovi impianti in costruzioni esistenti prive di impianto, ma solo agli edifici esistenti oggetto di ristrutturazioni importanti e agli edifici esistenti oggetto di interventi di ristrutturazione dell'impianto termico, e per i quali è richiesto un titolo edilizio?
No, non sosteniamo questoNoNickName ha scritto: mer set 30, 2026 14:20Scusate, non ho capito la tesi nel thread.mmark ha scritto: mer set 30, 2026 12:46Si infatti l'avevo chiesto in altro post sulla sezione rinnovabili. A logica nuovo impianto stessi requisiti di ristrutturazione, ma anch'io avevo letto l'approfondimento ANIT in cui pareva escluso (leggendo testuale la norma)-Fabio- ha scritto: lun set 28, 2026 11:09 Ciao
Si evidenzia che il decreto non cita esplicitamente la nuova installazione in edifici esistenti ne l'ampliamento.
La nuova installazione va assimilata a ristrutturazione? L'ampliamento continua ad essere escluso?
E non è chiaro quale sia la superficie da considerare per il calcolo della potenza in edifici plurifamiliari.
Personalmente ho ancora qualche dubbio sulla non convenienza economica poi.
Mi piacerebbe avere info certe al riguardo ma a quanto pare occorre attendere chiarimenti.
Ultima modifica di ponca il mer set 30, 2026 15:17, modificato 1 volta in totale.
L'ampliamento dell'edificio richiede titolo edilizio e gioco forza l'impianto termico è soggetto a ristrutturazione, quindi è per forza incluso.ponca ha scritto: mer set 30, 2026 14:49 Si evidenzia che il decreto non cita esplicitamente la nuova installazione in edifici esistenti ne l'ampliamento.
Per quanto riguarda la nuova installazione, se fai anche una forometria in facciata per far passare due tubi, hai bisogno il titolo edilizio.
Non capisco il titolo edilizio cosa c'entraNoNickName ha scritto: mer set 30, 2026 14:53L'ampliamento dell'edificio richiede titolo edilizio e gioco forza l'impianto termico è soggetto a ristrutturazione, quindi è per forza incluso.ponca ha scritto: mer set 30, 2026 14:49 Si evidenzia che il decreto non cita esplicitamente la nuova installazione in edifici esistenti ne l'ampliamento.
Il dlgs non discrimina tra edilizia libera o altro. Poi è chiaro che un ampliamento lo fai con un permesso edilizio.
L'ampliamento può essere fatto con estensione dell'impianto termico esistente, è una casistica prevista anche dal dm requisiti minimi
Articolo 29 comma 2
Certo che sì....
continuo a non capire
il dlgs si applica a nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti e ristrutturazioni di impianto a prescindere dalla presenza o meno di un titolo edilizio (che evidentemente 99 volte su 100 ci sarà quanto meno per nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti)
la data del titolo edilizio è utile solo a verificare se applicare o meno il dlgs in quanto per i titoli edilizi presentati prima dell'entrata in vigore ovviamente si continuano ad applicare le vecchie regole
Verificare o meno se applicare l'allegato III, non il dlgs.ponca ha scritto: mer set 30, 2026 15:10 la data del titolo edilizio è utile solo a verificare se applicare o meno il dlgs
edifici esistenti oggetto di ristrutturazioni importanti e gli edifici esistenti oggetto di interventi di ristrutturazione dell'impianto termico, e per i quali la richiesta del titolo edilizio e' presentata decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto sono soggetti.ponca ha scritto: mer set 30, 2026 14:49 Si evidenzia che il decreto non cita esplicitamente la nuova installazione in edifici esistenti ne l'ampliamento.
Detto tra noi io non avrei scritto: "...ristrutturazione dell'impianto termico, e per i quali la richiesta...", ma piuttosto: "...ristrutturazione dell'impianto termico, per i quali la richiesta..."
tornando al punto sulla convenienza economica, il calcolo più o meno è questo?
impianto FV da 5 kW quanto costa? faccio una stima con un prezzario DEI/regionale?
semplifichiamo e diciamo 1'500 €/kW --> 7'500
ponteggio anche questo calcolato con prezzario DEI/regionale
a spanne 20€/mq --> 5'000
linea vita + apertura lucernario -->3'500
ci sono altri oneri da considerare nel calcolo della convenienza? ad esempio il fatto che il tetto sia privo di guaina suggerirebbe anche di eseguire l'impermeabilizzazione, in contesti condominiali il passaggio dal tetto alla singola u.i. richiede probabilmente un cavedio o un'asola tecnica per il passaggio dei cavi.
totale 16'000 €
se la stima del risparmio annuo è inferiore a 1600 €/anno posso dichiarare che l'intervento non è conveniente quindi?
con detrazione 50% (supponiamo che l'intervento sia eseguito su un edificio residenziale e detraibile come prima casa) restano a carico 8'000 €
se la stima del risparmio annuo è inferiore a 800 €/anno posso dichiarare che l'intervento non è conveniente quindi?
la possibilità di usufruire o meno di detrazioni fiscali come si accennava sopra dipende da molti fattori, questa la dichiara il proprietario per scritto visto che io non posso verificarla direttamente?
totale 16'000 €
certamente, la data del titolo edilizio serve a verificare se applicare l'allegato del 199/21 nella vecchia versione o se applicare il testo con le modifiche introdotte dal dlgs 5/2026, questo è chiaroNoNickName ha scritto: mer set 30, 2026 15:27Verificare o meno se applicare l'allegato III, non il dlgs.ponca ha scritto: mer set 30, 2026 15:10 la data del titolo edilizio è utile solo a verificare se applicare o meno il dlgs
ma non è che la presenza di un titolo edilizio o la possibilità di effettuare un intervento in edilizia libera è discriminante per l'applicazione del dlgs, salvo il fatto ovviamente che stiamo parlando di interventi del tutto marginali perchè in edilizia libera interventi di questo tipo difficilmente si fanno
No, perchè in condizioni di costi di energia e inflazione crescente, il risparmio aumenta all'aumentare del tempo residuo.ponca ha scritto: mer set 30, 2026 15:33 se la stima del risparmio annuo è inferiore a 1600 €/anno posso dichiarare che l'intervento non è conveniente quindi?
D'altra parte nei dieci anni devi aggiungere i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, e il costo del denaro preso a prestito per l'operazione.
Esatto. In pratica: se non cambia nulla dal punto di vista energetico niente Allegato III.ponca ha scritto: mer set 30, 2026 15:38 ma non è che la presenza di un titolo edilizio o la possibilità di effettuare un intervento in edilizia libera è discriminante per l'applicazione del dlgs, salvo il fatto ovviamente che stiamo parlando di interventi del tutto marginali perchè in edilizia libera interventi di questo tipo difficilmente si fanno
Posso solo concedere che il legislatore consideri la prima installazione come un intervento che abilita l’edificio a essere riscaldato, non come un intervento che modifichi una prestazione preesistente, anche se dal punto di vista energetico c'è certamente un aumento rispetto alla condizione quo-ante.
Non è detto. Se la climatizzazione dei nuovi volumi è ottenuta collegandosi all'impianto esistente senza modifica del generatore, non si tratta di ristrutturazione.NoNickName ha scritto: mer set 30, 2026 14:53 L'ampliamento dell'edificio richiede titolo edilizio e gioco forza l'impianto termico è soggetto a ristrutturazione, quindi è per forza incluso.
Ok, ma non è una ipotesi realistica.vinz75 ha scritto: mer set 30, 2026 17:53 Non è detto. Se la climatizzazione dei nuovi volumi è ottenuta collegandosi all'impianto esistente senza modifica del generatore, non si tratta di ristrutturazione.
beh capita, e non solo nei grandi edifici (ne ho visti di sottotetti e mansarde riscaldati a posteriori, che tanto la caldaia era già da 33 kW dove ne bastavano 24).
Direi proprio il contrario, nella stragrande maggioranza dei casi la calda esistente fa già anche un altro appartamento.Ronin ha scritto: mer set 30, 2026 18:05beh capita, e non solo nei grandi edifici (ne ho visti di sottotetti e mansarde riscaldati a posteriori, che tanto la caldaia era già da 33 kW dove ne bastavano 24).
dovresti come dice NNN preparare un foglietto excel per fare la valutazione del VAN, mettendoci i costi di manutenzione annui e il tasso di inflazione come attualizzazione "base" (se lo chiedi a claude, lo fa in 30 sec).ponca ha scritto: mer set 30, 2026 15:33 con detrazione 50% (supponiamo che l'intervento sia eseguito su un edificio residenziale e detraibile come prima casa) restano a carico 8'000 €
il ragionamento di base secondo me comunque è corretto, al di là del fatto che l'impianto da 5 kW con un pun a 200 €/MWh e oltre, in un anno anche solo col RID ti porta a casa 5*1.200*0,2=1.200 € e quindi l'intervento viene conveniente praticamente sempre (se ci metti un ragionevole 30% di autoconsumo arrivi sui 1500, il doppio della soglia).
per quanto riguarda il committente se può detrarre o no direi che dovrebbe dichiararlo lui; soluzione alternativa, a proprio rischio e deontologia: si disapplica la norma, e si fa il calcolo con PBT a 6 anni senza incentivi, facendo riferimento al DM 28/10/25 (anche se quelle indicazioni valgono solo per il BACS negli impianti non residenziali >290 kW).
così non conviene niente e il cliente è contento
dici a me o a lui?
a lui - Concordo con te sul fatto che quasi sempre la caldare esistente può scaldare anche qualcosa di nuovo.Ronin ha scritto: gio ott 01, 2026 16:55dovresti come dice NNN preparare un foglietto excel per fare la valutazione del VAN, mettendoci i costi di manutenzione annui e il tasso di inflazione come attualizzazione "base" (se lo chiedi a claude, lo fa in 30 sec).ponca ha scritto: mer set 30, 2026 15:33 con detrazione 50% (supponiamo che l'intervento sia eseguito su un edificio residenziale e detraibile come prima casa) restano a carico 8'000 €
dici a me o a lui?![]()
Non per cercare qualcosa per aggirare la legge, ma teoricamente una ristrutturazione di impianto (o anche un nuovo impianto laddove non c'era), se è un intervento fine a sè stesso non richiede alcun titolo edilizio, quindi uno potrebbe anche non applicare l'allegato...
il problema probabilmente non si pone neppure perchè 99 volte su 100 questi interventi sono eseguiti con un titolo edilizioboba74 ha scritto: ven ott 02, 2026 08:48 Non per cercare qualcosa per aggirare la legge, ma teoricamente una ristrutturazione di impianto (o anche un nuovo impianto laddove non c'era), se è un intervento fine a sè stesso non richiede alcun titolo edilizio, quindi uno potrebbe anche non applicare l'allegato...![]()
ma leggendo il decreto io capisco che l'applicazione delle FER è richiesta anche in edilizia libera
il riferimento è solo alla data del titolo edilizio, si intende che se hai un titolo edilizio antecedente all'entrata in vigore del decreto continui ad applicare le vecchie regole
ma agli interventi eseguiti in edilizia libera il decreto si applica
dell’impianto termico, e per i quali la richiesta
del titolo edilizio è presentata decorsi centottanta giorni
dall’entrata in vigore del presente decreto.»
Certo, si applica, (infatti la mia era più una provocazione), tuttavia in mancanza di un titolo edilizio manca anche una "data del titolo edilizio" in cui posizionare temporalmente l'intervento, dato che non c'è alcun deposito.
Diciamo che prima difficilmente gli edifici che andavano sotto il decreto 28 e 199, potevano essere in edilizia libera, adesso, avendoci aggiunto la Restrutturazioni d'impianto. nascono questi dubbi
e tutte le volte gli stessi - Su cui inizio lavori, fine lavori, cosa conta per una cosa, cosa conta per l'altra, se non ho il titolo abilitativo, eccetera, eccetera,
cosa a cui dovrebbe pensare chi scrive la legge in partenza, una volta per tutte.
Anche Considerando tutto il caos che c'è sull'edilizia libera.
Il giochetto di aver iniziato prima di agosto, in assenza di titolo edilizio, può durare qualche mese. Se fai ristrutturazione impianto autonomo tra un anno ci rientri e basta.
Invece, supponiamo che un condominio a luglio 2026 dia incarico a professionista tramite delibera assemblea per un'analisi di fattibilità di ristrutturazione impianto centralizzato . Nella prossima assemblea per esempio a ottobre, cosa va detto al condominio, è obbligatorio fotovoltaico oppure no?
Fa parte di tutte quelle cose che dovrebbero dirci quando scrivono una legge, anche perché il 90% delle casistiche salta fuori, pensandoci 10 minuti. Poi le eccezioni ci sono, per l'amor di Dio, ma è così il solito discorso. Scrivono delle riga senza sapere metterle in atto neanche loro.marcoaroma ha scritto: sab ott 03, 2026 10:35 Il giochetto di aver iniziato prima di agosto, in assenza di titolo edilizio, può durare qualche mese. Se fai ristrutturazione impianto autonomo tra un anno ci rientri e basta.
