Rinnovo SCIA a seguito di interventi di efficientamento energetico
leo22
Messaggio da leo22 »
Ciao,
i lavori di efficientamento energetico (cappotto + riqualificazione impianti + fotovoltaico) si configurano come modifiche sostanziali non rilevanti (comma 7, art. 4 DM 7/8/2012) o non sostanziali (comma8, art. 4 DM 7/8/2012)?
L'impianto fotovoltaico è sicuramente modifica sostanziale senza aggravio del rischio perchè sono rispettate le linee guida per l'installazione, quindi presenterei il MOD. PIN 2.6.... ma cappotto e impianti sono teoricamente non sostanziali?
In sintesi, per comodità è corretto riportare tutto nel MOD. PIN 2.6?
Nel caso specifico, parliamo di una piccola scuola, attività 67.2.B, con un piano terra e primo.
Re: Rinnovo SCIA a seguito di interventi di efficientamento energetico
Per il FV i VVF ci hanno già chiarito cosa fare: VDR e quindi SCIA+non aggravio oppure procedura completa VP+SCIA
Per il cappotto, anche se la RTV13 non ti richiede nulla di specifico (dovresti essere in SA), hai pur sempre una modifica delle caratteristiche di reazione al fuoco delle facciate, quindi a meno che tu non abbia un cappotto classificabile A1 non direi che si tratti di modifica non sostanziale.
Per gli impianti dipende da quali impianti e da quali modifiche: se hai rifatto l'impianto elettrico nel pieno rispetto delle norme CEI secondo me sarebbe una modifica non sostanziale, idem per i sistemi di distribuzione/emissione dell'impianto termico.
