Quadri elettrici incassati in pareti tagliafuoco
Buongiorno.
In un cantiere la ditta installatrice dovrebbe posare dei piccoli quadri elettrici ad incasso in pareti di compartimentazione.
Finora non mi era capitato, voi come avete risolto?
A parte gli elementi per le scatole elettriche ad incasso non ho trovato altro.
Re: Quadri elettrici incassati in pareti tagliafuoco
La questione principale non è tanto il quadro in sé, ma il fatto che la parete, una volta forata, continui a garantire la prestazione di resistenza al fuoco prevista (EI/REI).
Deve essere verificata la prestazione dell'insieme parete + incasso.
io ho risolto (più di una volta) facendo fare una controparete in lastre ove alloggiare il quadro ad incasso.
altrimenti puoi così sbattere la testa ma non troveresti una soluzione certificata.
diverso è per le scatole di derivazione per le quali sul mercato ci sono dei prodotti certificati per l'incasso in pareti tagliafuoco.
- travereticolare
fabbretto ha scritto: lun set 28, 2026 10:56 Buongiorno.
Concordo con stfire.stfire ha scritto: lun set 28, 2026 12:25 io ho risolto (più di una volta) facendo fare una controparete in lastre ove alloggiare il quadro ad incasso.
Prevedere controparete indipendente strutturalmente dalla parete resistente al fuoco. La controparete la sforacchi e la buchi come vuoi e non hai mal di testa sui ripristini.
Il modo "corretto" è fare la controparete.
Altrimenti puoi usare i ripristini per scatole, sono delle guaine che si mettono sul fondo delle cassette, da verificare se possono essere "adattabili" anche a quadri elettrici. Ma è un casino...
Ultima modifica di mmaarrccoo il lun set 28, 2026 13:12, modificato 1 volta in totale.
Oppure quadro a giorno anzichè a incasso.
Sono architetti, figurati.
- travereticolare
Che potrebbe comportare comunque problemi.
Fori comunque la parete tagliafuoco e applichi un peso aggiuntivo che grava su di essa, configurazione non testata in laboratorio. Alcuni rapporti di prova escludono espressamente l'applicazione di impianti.
Cincordo totalmente.
E' vero... L'unico modo sarebbe appunto la controparete ma diciamocela tutta, voi le contropareti le vedete fare sempre? Io no ed a volte arrivi troppo tardi e non riesci più a imporle...travereticolare ha scritto: lun set 28, 2026 14:44Che potrebbe comportare comunque problemi.
non sempre, ma quando previste in progetto o in fase esecutiva poi si fanno.
ci sono casi dove su pareti in lastre si vogliono posare staffe e sostegni di ogni genere ma se non si può fare bisogna trovare una soluzione che poi permetta di certificare la parete tagliafuoco.
questo però vale per un po' per tutto..mmaarrccoo ha scritto: lun set 28, 2026 15:14 Io no ed a volte arrivi troppo tardi e non riesci più a imporle...
dipende dall'incarico che hai e da cosa sei tenuto o meno a seguire e poi certificare.
per il caso esposto, qualcuno in cantiere dovrebbe farsi una domanda prima di installare un quadro elettrico ad incasso in parete tagliafuoco.
la DL ci sarà e farà le sue valutazioni oppure chiederà al tecnico antincendio.
A giorno non significa pensile.travereticolare ha scritto: lun set 28, 2026 14:44Che potrebbe comportare comunque problemi.
In alternativa armadio a terra
- travereticolare
Diciamo che nelle attività civili che tratto, come uffici, hotel, scuole, raramente ho visto installazioni del genere, ma mai dire mai...NoNickName ha scritto: lun set 28, 2026 20:57A giorno non significa pensile.travereticolare ha scritto: lun set 28, 2026 14:44Che potrebbe comportare comunque problemi.
L'OP non ha specificato di quali tipi di quadri si sta parlando.
è specificato che si tratta di piccoli q.e.ad incassoNoNickName ha scritto: mar set 29, 2026 18:51 L'OP non ha specificato di quali tipi di quadri si sta parlando.
i quadri che tu hai mostrato pertanto non c'entrano con l'oggettofabbretto ha scritto: lun set 28, 2026 10:56 la ditta installatrice dovrebbe posare dei piccoli quadri elettrici ad incasso
il primo appare un q.e. da cantiere
il secondo un q.e. bordo macchina
Piccoli quanto? Civili? Tipo centralino?
Esistono casi analoghi con incollanti strutturali epossidici, se il quadro viene convertito a giorno anzichè a incasso, e di massimo 8 moduli DIN.
Le norme non vietano l'incollaggio sempre che il fissaggio sia meccanicamente stabile e non richieda manutenzione frequente.
Infatti non capivo il nesso.stfire ha scritto: mer set 30, 2026 07:31è specificato che si tratta di piccoli q.e.ad incassoNoNickName ha scritto: mar set 29, 2026 18:51 L'OP non ha specificato di quali tipi di quadri si sta parlando.i quadri che tu hai mostrato pertanto non c'entrano con l'oggettofabbretto ha scritto: lun set 28, 2026 10:56 la ditta installatrice dovrebbe posare dei piccoli quadri elettrici ad incasso
Cmq concordiamo sul fatto che non esiste una soluzione certificata per installare dei Q.E. ad incasso nelle pareti RE.
L'unica strada è quelli di realizzare una controparete staccata da qiella di compartimentazione su cui incassare l'oggetto.
- travereticolare
A meno di installare Quadri Elettrici industriali o da cantiere come indicato da NNN, purtroppo si. La controparete appare come la soluzione più pratica a livello certificativo per garantire l'installazione di componentistiche elettriche.fabbretto ha scritto: mer set 30, 2026 08:44 L'unica strada è quelli di realizzare una controparete staccata da qiella di compartimentazione su cui incassare l'oggetto.
Tutto molto chiaro.
