Copertura Broof per fotovoltaico
scrivo per avere se possibile un chiarimento in merito a quanto previsto nelle linee guida del 2025 per gli impianti fotovoltaici. In particolare quest’ultima prevede come possibili ‘accoppiamenti’ pannelli in classe E e Broof (T1 T2 T3 T4) e copertura Broof (T3 T4). Il dubbio riguarda più che altro la copertura ossia sé essa può essere del tipo T3 o T4 oppure se queste ultime caratteristiche devono essere entrambe rispettate (quindi Broof sia T3 che T4). Leggendo nei vari post mi è parso di capire che basterebbe anche la sola T3 ma chiedevo la vostra.
Grazie mille.
Grazie mille.
Re: Copertura Broof per fotovoltaico
Ciao,
la prestazione T4 è migliorativa rispetto a T3, pertanto, secondo me, come minimo deve essere T3 stando alla linea guida VVF.
Qualcuno più esperto di me può eventualmente confermartelo.
Grazie Paxs per la tua risposta, sono anche io della tua stessa opinione ma concordo nel raccogliere eventuali contributi da paarte di altri colleghi.
- travereticolare
Ciao,
Per come la leggo io, la logica è "or". T3 o T4, non entrambe.
anche secondo me basta come minimo Broof(t3).
pretendere entrambi le prestazione sarebbe stato un po' eccessivo, visto anche quanto ammesso in precedenza.
Non è vero, sono due prove differenti.
Concordo
Avevamo concluso che fosse una "OR".
Le prove tra T3 e T4 sono comunque differenti.
Confermo che è un OR. Ho partecipato settimana scorsa a un seminario organizzato dal mio Ordine con ing. Traina di Istituto Giordano che ha confermato che sono alternative. Confermo che T1, T2, T3 e T4 sono test diversi della copertura
Ok, ora siamo tutti più tranquilli.esseesse ha scritto: mar giu 09, 2026 08:53 Confermo che è un OR. Ho partecipato settimana scorsa a un seminario organizzato dal mio Ordine con ing. Traina di Istituto Giordano che ha confermato che sono alternative. Confermo che T1, T2, T3 e T4 sono test diversi della copertura
Scusate il necroposting, ma mi è riemerso il dubbio sulla classificazione parlando con un funzionario di recente: le linee guida indicano nell'accoppiamento generalmente accettato l'uso di "tetti e coperture dei tetti classificati Broof (T3, T4) secondo la norma UNI EN 13501-5".
Come si era discusso qua dentro, più o meno tutti concordavamo sulla lettura del "or", quindi una delle due andava bene, e personalmente anch'io ho sempre visto usare (e accettare) certificazioni di coperture riportanti, nella maggior parte dei casi, una delle due certificazioni (t3 o t4), ma mai entrambe, ed è sempre stato accettato. Parlandone informalmente, però, questo funzionario mi ha detto che anche l'interpretazione "and" sarebbe plausibile, quindi il rischio che venga contestato qualcosa esiste.
Visto che è passato ormai un anno dall'entrata in vigore, vi è mai capitato che contestassero qualcosa per l'assenza di una delle due? Oppure, c'è stata qualche altra conferma o chiarimento ufficiale (non mi risulta, ma chissà)?
Grazie!
Grazie!
- travereticolare
Ciao,cmorante ha scritto: mar set 29, 2026 11:05 Scusate il necroposting, ma mi è riemerso il dubbio sulla classificazione parlando con un funzionario di recente: le linee guida indicano nell'accoppiamento generalmente accettato l'uso di "tetti e coperture dei tetti classificati Broof (T3, T4) secondo la norma UNI EN 13501-5".
Grazie!
in attesa del parere di altri colleghi posso portarti la mia esperienza.
Personalmente non mi è mai capitato che venisse contestata una delle due interpretazioni e, per quanto ne sappia, non risultano chiarimenti ufficiali che abbiano definitivamente risolto la questione.
Comunque preciso che anche precedentemente era riportato che era accettato il seguente accoppiamento: tetti classificati Broof (T2, T3, T4) e pannello FV di classe 2 o equivalente di reazione al fuoco. Ma mai nessuno dal 2012 ad oggi si è sognato di chiedere un tetto classificato T2 T3 e T4
Il chiarimento ufficiale non esiste ma sembra evidente che sia una "OR" per vari motivi.
Sinceramente a me va bene T3 o T4 (la prossima volta si fanno furbi a scrivere le norme).
