Modellazione del focolare predefinito (Cap. M.2) con carico incendio localizzato – pallet su 200 m²
delia.monaco
Buonasera,
sto predisponendo una FSE e devo costruire la curva HRR utilizzando il focolare predefinito del Capitolo M.2 del Codice di Prevenzione Incendi con:
velocità di crescita tα = 75 s
RHRmax = 500 kW/m²
Il dubbio riguarda la superficie del focolare Af da utilizzare.
Il compartimento è più grande, ma il carico d’incendio reale (pallet di legno, altezza 2 m) è localizzato su più aree distanziate di circa 200 m².
Chiedo un chiarimento su come vada definita l'area del focolare:
l'area deve essere pari ai 200 m² effettivamente occupati dai pallets, così che la potenza di picco sia coerente con il combustibile realmente presente?
Oppure, utilizzando un focolare predefinito, Af deve essere inferiore (ad esempio un’area più piccola che rappresenta solo la zona di innesco)?
In generale: quando si usa un focolare con RHRf espresso in kW/m², Af deve coincidere con l’area del combustibile o può essere assunta più piccola per rappresentare un focolare “concentrato”?
Grazie di cuore in anticipo a chi potrà chiarire l’impostazione corretta.
RHRmax = 500 kW/m²
delia.monaco
Re: Modellazione del focolare predefinito (Cap. M.2) con carico incendio localizzato – pallet su 200 m²
nessuno può aiutarmi?
ing.caruso
Non trattano molto qui dentro la FSE, comunque procedo.
Quando tu dici che il carico di incendio è localizzato su più aree distanziate, tali aree (isole di pallet), seppur distanziate, sono aree uniformemente distribuite all'interno del compartimento o sono disposte in modo che alcune aree siano effettivamente "molto" più sgombere rispetto ad altre?
Specifico questa domanda proprio per poter interpretare correttamente la nota [1] che ho evidenziato in rosso. La tabella consente di usare un RHRmax totale diverso se tale carico di incendio è appunto localizzato e quindi magari esce di valore inferiore.
Se la disposizione delle isole di pallet non è uniforme, al netto del loro distanziamento, per me l'area Af può essere assunta anche più piccola del compartimento, dato che viene a cadere proprio l'uniforme distribuzione.
Tra l'altro riquoto:
Alla tua domanda finale: In generale: quando si usa un focolare con RHRf espresso in kW/m², Af deve coincidere con l’area del combustibile o può essere assunta più piccola per rappresentare un focolare “concentrato”?
la risposta a mio modo di vedere è "dipende". Da più fattori. Quanta interferenza di irraggiamento c'è fra un'isola di pallet e l'altra? Entro quanto tempo si innescherebbe una seconda isola dopo l'innesco della prima?. La nota 1 consente comunque l'utilizzo di un valore inferiore nel caso appunto di incendio/focolare localizzato.
Non so se ho interpretato bene.
- travereticolare
Ciao,
In base all'obiettivo puoi scegliere come modellare il bruciatore. Potresti concentrare tutta la potenza di una singola isola di stoccaggio a pavimento in un bruciatore volumetrico di dimensioni inferiori alla reale estensione in pianta delle tue isole di stoccaggio oppure prevedere un bruciatore della medesima volumetria. Potresti addirittura calcolare RHR di un singolo pallet e successivamente calcolare il travelling fire all'interno del singolo deposito. Insomma dipende tutto dal tuo obiettivo.
In ogni caso ti segnalo che su SFPE Handbook ci sono grafici che mettono in relazione la potenza termica sviluppata dall'incendio in base alle dimensione di stoccaggio dei pallet. Io utilizzerei quei grafici, anche perché depositi di pallet raggiungono potenze elevate grazie all'effetto camino che si genera, questo influenzerà il rateo di produzione fumi e le temperature che si generano, la velocità del plume, il ceiling jet oppure il tempo di attivazione sprinkler, ecc...
In ultimo ti segnalo quanto riportato al paragrafo § M.2.7 c.2 "È escluso l’impiego dei focolari predefiniti nei casi in cui si valuti che i focolari
attesi risultino più gravosi di quelli previsti in tabella M.2-2." Questo significa che comunque dovresti verificare tramite dati di letteratura che l'incendio che modelli con il focolare predefinito e la curva HRR che generi e effettivamente più gravosa rispetto a quelli che si potrebbero effettivamente sviluppare nella tua attività.
Secondo me la modellazione del focolare dipende molto da cosa vuoi valutare... Esodo? Resistenza al fuoco? Ottimizzazione delle distanza di separazione delle isole di stoccaggio a pavimento? Altro obiettivo customizzato?delia.monaco ha scritto: mar set 29, 2026 16:08 l'area deve essere pari ai 200 m² effettivamente occupati dai pallets, così che la potenza di picco sia coerente con il combustibile realmente presente?
delia.monaco
grazie di cuore per avermi risposto.
"Travereticolare" mi ha scritto:
"In base all'obiettivo puoi scegliere come modellare il bruciatore. Potresti concentrare tutta la potenza di una singola isola di stoccaggio a pavimento in un bruciatore volumetrico di dimensioni inferiori alla reale estensione in pianta delle tue isole di stoccaggio oppure prevedere un bruciatore della medesima volumetria."
Questa frase racchiude tutti i miei dubbi e non so come scioglierli.
Spiego meglio la mia situazione.
Sto valutando un magazzino in cui avviene l’insacchettamento della farina. All’interno del compartimento sono presenti diverse aree di carico d’incendio, distribuite in modo non uniforme:
deposito di solo pallet;
deposito di farina confezionata su pallet;
deposito di carta e cellofan per l’imballaggio.
Ho riportato in allegato una immagine del magazzino con la dislocazione del carico di incendio.
Il carico d’incendio è quindi eterogeneo e localizzato, non distribuito uniformemente sull’intera superficie del compartimento.
Nel mio caso non risulta soddisfatto il criterio di distribuzione uniforme delle aperture nella porzione superiore del compartimento, come richiesto dal paragrafo S.8.5.3: le aree di influenza delle aperture non coprono in modo uniforme l’intera superficie in pianta.
Per questo motivo devo ricorrere a una soluzione alternativa ai sensi del paragrafo S.8.4.3.
La tabella S.8‑3 prevede due possibilità:
a) garantire l’accessibilità protetta per i soccorritori a tutti i piani e la disponibilità, in prossimità degli accessi, di attrezzature e dispositivi di protezione antincendio;
b) dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza per i soccorritori tramite FSE, applicando i metodi del Capitolo M.3.
Sto valutando l’opzione b). Ho individuato diversi scenari d’incendio in funzione delle diverse tipologie di carico presenti, con l’obiettivo di selezionare quelli più gravosi e procedere poi con la simulazione in FDS.
- Pianta distribuzione del carico di incendio.jpg (316.06 KiB) Visto 103 volte
- travereticolare
Concentrando tutta la potenza termica in un bruciatore volumetrico di dimensioni ridotte (ma opportunamente dimensionato) avrai maggior produzione di fumo. Questa scelta stressa maggiormente il sistema di evacuazione fumo. Procederei pertanto in questo modo.delia.monaco ha scritto: mer set 30, 2026 14:35 Buongiorno,
Successivamente, valuta anche lo scenario con bruciatore pari alla dimensione in pianta degli stoccaggi e vedi cosa cambia.
delia.monaco
Grazie di cuore, adesso è tutto più chiaro
- travereticolare
Figurati, ci mancherebbe. Il forum nasce proprio per questo, ed è popolato da professionisti molto esperti.
