Conto termico: come operare senza rischiare rigetti
Re: Conto termico: come operare senza rischiare rigetti
NoNickName ha scritto: ven set 25, 2026 18:50
marcoaroma ha scritto: ven set 25, 2026 18:39 Se in un'abitazione con caldaia per riscaldamento a pavimento e pompa di calore multisplit, si cambia la caldaia con una pompa di calore elettrica, lasciando gli split (che si usano per raffrescamento in genere), si può accedere al CT?
Oppure bisognerebbe togliere anche gli split?
Al di là dell'assurdità descritta, puoi accedere al Conto Termico anche se rimangono gli split aria‑aria, a condizione che la pompa di calore elettrica che installi sostituisca integralmente la caldaia come generatore principale del riscaldamento. Se invece gli split vengono dichiarati o risultano utilizzati come generatore di riscaldamento principale, allora devi togliere tutto.
Nel conto termico, non c'è nessun discorso di impianto principale o secondario.
girondone ha scritto: mar set 29, 2026 13:49 Nel conto termico, non c'è nessun discorso di impianto principale o secondario.
Stai dicendo che si possono incentivare 2, 3, n impianti termici per la stessa UI? No, vero?
NoNickName ha scritto: mar set 29, 2026 18:49
certo
e sto dicendo Che non c'è nessuna cosa nel conto termico sul impianto principale, impianto secondario o altro, considerando che poi nessuno, tanto non nemmeno mai attuato sull'eco bonus, compreso sconto in fattura. Non ho sempre fatto tutti i condizionatori, anche se c'era la caldai principale. Ed hanno avuto ragione loro.
girondone ha scritto: mar set 29, 2026 23:53 e sto dicendo Che non c'è nessuna cosa nel conto termico sul impianto principale, impianto secondario o altro, considerando che poi nessuno, tanto non nemmeno mai attuato sull'eco bonus, compreso sconto in fattura. Non ho sempre fatto tutti i condizionatori, anche se c'era la caldai principale. Ed hanno avuto ragione loro.
Ho chiesto a gemini di tradurre:
La persona sta sostenendo che l'incentivo del Conto Termico non fa distinzioni tra "impianto principale" e "impianto secondario" (come i condizionatori/pompe di calore rispetto alla caldaia) per bloccare l'accesso al bonus, e porta come prova il fatto che ha sempre installato condizionatori ovunque tramite l'Ecobonus (anche con sconto in fattura) senza mai avere problemi, nonostante fosse presente una caldaia principale.
