Copertura Broof per fotovoltaico
Gius83
Messaggio da Gius83 »
scrivo per avere se possibile un chiarimento in merito a quanto previsto nelle linee guida del 2025 per gli impianti fotovoltaici. In particolare quest’ultima prevede come possibili ‘accoppiamenti’ pannelli in classe E e Broof (T1 T2 T3 T4) e copertura Broof (T3 T4). Il dubbio riguarda più che altro la copertura ossia sé essa può essere del tipo T3 o T4 oppure se queste ultime caratteristiche devono essere entrambe rispettate (quindi Broof sia T3 che T4). Leggendo nei vari post mi è parso di capire che basterebbe anche la sola T3 ma chiedevo la vostra.
Grazie mille.
Paxs
Re: Copertura Broof per fotovoltaico
Messaggio da Paxs »
Ciao,
la prestazione T4 è migliorativa rispetto a T3, pertanto, secondo me, come minimo deve essere T3 stando alla linea guida VVF.
Qualcuno più esperto di me può eventualmente confermartelo.
Gius83
Grazie Paxs per la tua risposta, sono anche io della tua stessa opinione ma concordo nel raccogliere eventuali contributi da paarte di altri colleghi.
travereticolare
Ciao,
Per come la leggo io, la logica è "or". T3 o T4, non entrambe.
stfire
Messaggio da stfire »
anche secondo me basta come minimo Broof(t3).
pretendere entrambi le prestazione sarebbe stato un po' eccessivo, visto anche quanto ammesso in precedenza.
etec83
Messaggio da etec83 »
Paxs ha scritto: mer giu 03, 2026 14:18 Ciao,
la prestazione T4 è migliorativa rispetto a T3...
Non è vero, sono due prove differenti.
travereticolare ha scritto: mer giu 03, 2026 16:52
stfire ha scritto: mer giu 03, 2026 17:49
Concordo
Messaggio da mmaarrccoo »
Avevamo concluso che fosse una "OR".
Le prove tra T3 e T4 sono comunque differenti.
esseesse
Messaggio da esseesse »
Confermo che è un OR. Ho partecipato settimana scorsa a un seminario organizzato dal mio Ordine con ing. Traina di Istituto Giordano che ha confermato che sono alternative. Confermo che T1, T2, T3 e T4 sono test diversi della copertura
etec83
esseesse ha scritto: mar giu 09, 2026 08:53 Confermo che è un OR. Ho partecipato settimana scorsa a un seminario organizzato dal mio Ordine con ing. Traina di Istituto Giordano che ha confermato che sono alternative. Confermo che T1, T2, T3 e T4 sono test diversi della copertura
Ok, ora siamo tutti più tranquilli.
cmorante
Messaggio da cmorante »
Scusate il necroposting, ma mi è riemerso il dubbio sulla classificazione parlando con un funzionario di recente: le linee guida indicano nell'accoppiamento generalmente accettato l'uso di "tetti e coperture dei tetti classificati Broof (T3, T4) secondo la norma UNI EN 13501-5".
Come si era discusso qua dentro, più o meno tutti concordavamo sulla lettura del "or", quindi una delle due andava bene, e personalmente anch'io ho sempre visto usare (e accettare) certificazioni di coperture riportanti, nella maggior parte dei casi, una delle due certificazioni (t3 o t4), ma mai entrambe, ed è sempre stato accettato. Parlandone informalmente, però, questo funzionario mi ha detto che anche l'interpretazione "and" sarebbe plausibile, quindi il rischio che venga contestato qualcosa esiste.
Visto che è passato ormai un anno dall'entrata in vigore, vi è mai capitato che contestassero qualcosa per l'assenza di una delle due? Oppure, c'è stata qualche altra conferma o chiarimento ufficiale (non mi risulta, ma chissà)?
Grazie!
