L10 x sanatorie
L10 x sanatorie
ogni tanto mi chiedono una L10 per una sanatoria
generalmente sono edifici vecchi, procedono alla sanatoria per regolarizzare alcune difformità che possono essere di vario genere, spesso si tratta di variazioni minime (finestre di dimensioni diverse, variazioni sui prospetti o sulle altezze, modifiche interne ecc)
come vi comportate in questi casi?
verificate che tutte variazioni dallo stato autorizzato (così come risultano dal sovrapposto) siano conformi al DM requisiti minimi?
ad esempio se dovevano realizzare una finestra 80x100 e invece è stata fatta 70x120 devo verificare la trasmittanza
per le piccole variazioni sui prospetti stessa cosa sulla trasmittanza termica della parete o della copertura?
ad esempio se la copertura è stata realizzata 10 cm + in alto o + in basso devo verificare la trasmittanza
i limiti da verificare sono quelli attuali? in applicazione della doppia conformità..
se è così difficilmente si riesce a far tornare qualcosa, in quanto generalmente queste sanatorie riguardano edifici datati e gli abusi sono stati fatti in passato, quando i limiti e le tecniche costruttive erano quelle dell'epoca
Re: L10 x sanatorie
Non vedo scappatoie. Se è un abuso è sanabile solo con doppia conformità e se non è conforme, rimane un abuso. In questi casi effettivamente per piccole cose ci sono enormi problemi (ma al di là della legge 10).
Spesso capita che per pochi cm che possono anche non essere maliziosi ci sia (teoricamente) da demolire delle facciate.
Re: L10 x sanatorie
arkanoid ha scritto: gio set 17, 2026 11:37 Non vedo scappatoie. Se è un abuso è sanabile solo con doppia conformità e se non è conforme, rimane un abuso. In questi casi effettivamente per piccole cose ci sono enormi problemi (ma al di là della legge 10).
io parlo di situazioni di questo tipo
ho un prospetto con 2 finestre 50x80 ma sono state realizzate 2 aperture 60x100
l'edificio è alto/basso di 10 cm, il terrazzo è spostato
chiamiamoli abusi anche se spesso sono solo il frutto di progetti e rilievi fatti negli anni 80
in cui non si usava autocad, non si guardava al cm, non si facevano varianti ecc
ora chiedere la verifica di H't e dell'isolamento acustico di facciata D2mntw mi sembra un tantino esagerato
applicando questa logica dovremmo demolire il 30% del patrimonio immobiliare italiano
è la doppia conformità, teoricamente l'edificio andrebbe demolito
nella pratica non lo so cosa bisogna fare
HUGO
Re: L10 x sanatorie
Messaggio da HUGO »
ponca ha scritto: gio set 17, 2026 15:53
Per non parlare degli impianti...Se ti chiedono la doppia conformità anche lì ti saluto proprio
Re: L10 x sanatorie
HUGO ha scritto: gio set 17, 2026 16:27
per gli impianti è capitato chiedessero le DICO DIRI e il progetto da DM37/08
ma è capitato anche mi chiedessero il rispetto del dlgs 199
:lol:
Re: L10 x sanatorie
il dubbio su come procedere è questo:
a- la doppia conformità non è verificata in quanto qualunque edificio costruito negli anni 80/90 non rispetta i parametri del dm requisiti minimi, si rinuncia all'incarico, l'edificio non è sanabile e (molto teoricamente) andrebbe demolito o quanto meno ripristinato lo stato autorizzato
b- si fanno relazioni e calcoli, cercando di dimostrare qualcosa che probabilmente non è dimostrabile
c- si fa una dichiarazione in cui si evidenzia che le modifiche sono difformità lievi e che sostanzialmente non alterano le prestazioni energetiche/acustiche dell'edificio preesistenti
d- altro
Re: L10 x sanatorie
Ma, secondo me occorre distinguere: una cosa è una finestra fatta abusivamente in un certo momento dopo la costruzione dell'immobile, che in origine ne era privo, una cosa è avere una finestra di dimensioni diverse da quelle originarie, in quest'ultimo caso non è la finestra a essere abusiva, ma l'immobile a essere difforme dal progetto in origine.
Lo stesso vale per altezze difformi: il fatto che un tetto sia più alto di 10cm rispetto al progetto originario significa che il tetto è stato demolito e ricostruito più alto? O semplicemente che fin dall'origine era stato costruito più alto rispetto al progetto ma questo non è mai stato aggiornato?
Per quanto riguarda la L10, a me è capitato di fare sanatorie, ma erano relative a interventi in cui in origine non era stata presentata la L10 e io la vado a presentare ora in modo tardivo: in questo caso i requisiti di legge li ho sempre riferiti a quelli dell'epoca dell'intervento, e non a quelli attuali, ma in questo caso non si tratta di una situazione abusiva, ma di una sanatoria di documenti.
Il rispetto della doppia conformità diventa difficile per quanto riguarda la L10, non tanto per l'impossibilità materiale, ma ad esempio: se hai una finestra abusiva, realizzata con l'immobile ma mai "dichiarata" come dovresti fare la verifica della L10 in base ai parametri attuali? Perchè in caso di nuovo edificio non è il rispetto delle trasmittanze a essere verificato, ma la prestazione energetica dell'intero edificio, quindi se anche hai una finestra abusiva realizzata insieme all'edificio (quindi come "nuovo edificio"), non avrebbe senso fare la verifica dell'intero immobile con i parametri di oggi, dato che la parte "non abusiva" dell'immobile non deve necessariamente essere conforme alle attuali norme, e del resto neppure la verifica della trasmittanza, dato che in quel caso non si tratta di una nuova finestra su edificio esistente, ma di finestra realizzata insieme all'edificio. Non so se mi sono spiegato....
Diverso se la finestra è stata realizzata dopo, allora in tal caso, a livello di sanatoria se applichi la "doppia conformità" dovresti rispettare la trasmittanza della finestra, come se la andassi a realizzare ora su un immobile esistente.
Lo stesso a mio avviso dovrebbe valere per la copertura: se era così in origine non ha senso verificarla con le attuali norme, se invece è stata modificata in un secondo tempo allora si tratta di intervento su edificio esistente, e si dovrebbe passare per la verifica della trasmittanza (attuale, volendo applicare la doppia conformità).
Comunque, detto ciò, non mi è mai capitato che mi chiedessero una doppia conformità, in tutti i casi ho sempre e solo applicato le norme vigenti al momento dell'abuso, mai quelle attuali. Nel dubbio la cosa migliore sarebbe chiedere in comune, sempre ammesso che ci sia qualcuno competente in materia... :roll:
Re: L10 x sanatorie
Purtroppo la normativa edile e urbanistica non distingue tra chi ha aperto abusivamente una finestra e chi ha un edificio realizzato negli anni '60 con misure leggermente diverse da quelle del permesso. Tra chi ha sopraelevato o ampliato un edificio abusivamente e chi semplicemente ha costruito in modo leggermente difforme senza presentare una variante finale (consuetudine tipica del passato).
Da un punto di vista di buonsenso e anche da un punto di vista "etico" sono situazioni completamente diverse, purtroppo agli occhi di chi gestisce questo tipo di pratiche sono entrambi abusi, in quanto hai realizzato opere difformi dal titolo edilizio. Vai a spiegare che è stato fatto in buona fede e che negli anni '60 il mondo girava così.
In comune si limitano spesso ad applicare alla lettera la doppia conformità: l'intervento per essere conforme doveva essere consentito all'epoca di realizzazione e deve esserlo adesso. Quindi se vuoi sanare adesso mi presenti L10, requisiti acustici, ecc..
Giuseppe329
Re: L10 x sanatorie
Messaggio da Giuseppe329 »
Scusate ma avete considerato la doppia conformità disgiunta, che permette di sanare parziali difformità e variazioni minori senza dover rispettare la rigida doppia conformità classica.
• Disciplina urbanistica: solo quella vigente al momento della presentazione della domanda.
• Disciplina edilizia: solo quella vigente all'epoca della realizzazione dell'intervento
