Quadri elettrici incassati in pareti tagliafuoco
fabbretto
Messaggio da fabbretto »
Buongiorno.
In un cantiere la ditta installatrice dovrebbe posare dei piccoli quadri elettrici ad incasso in pareti di compartimentazione.
Finora non mi era capitato, voi come avete risolto?
A parte gli elementi per le scatole elettriche ad incasso non ho trovato altro.
Re: Quadri elettrici incassati in pareti tagliafuoco
La questione principale non è tanto il quadro in sé, ma il fatto che la parete, una volta forata, continui a garantire la prestazione di resistenza al fuoco prevista (EI/REI).
Deve essere verificata la prestazione dell'insieme parete + incasso.
stfire
Messaggio da stfire »
io ho risolto (più di una volta) facendo fare una controparete in lastre ove alloggiare il quadro ad incasso.
altrimenti puoi così sbattere la testa ma non troveresti una soluzione certificata.
diverso è per le scatole di derivazione per le quali sul mercato ci sono dei prodotti certificati per l'incasso in pareti tagliafuoco.
travereticolare
fabbretto ha scritto: lun set 28, 2026 10:56 Buongiorno.
stfire ha scritto: lun set 28, 2026 12:25 io ho risolto (più di una volta) facendo fare una controparete in lastre ove alloggiare il quadro ad incasso.
Concordo con stfire.
Prevedere controparete indipendente strutturalmente dalla parete resistente al fuoco. La controparete la sforacchi e la buchi come vuoi e non hai mal di testa sui ripristini.
Messaggio da mmaarrccoo »
Il modo "corretto" è fare la controparete.
Altrimenti puoi usare i ripristini per scatole, sono delle guaine che si mettono sul fondo delle cassette, da verificare se possono essere "adattabili" anche a quadri elettrici. Ma è un casino...
Ultima modifica di mmaarrccoo il lun set 28, 2026 13:12, modificato 1 volta in totale.
Oppure quadro a giorno anzichè a incasso.
fabbretto
NoNickName ha scritto: lun set 28, 2026 13:09 Oppure quadro a giorno anzichè a incasso.
Sono architetti, figurati. :D :D :D
travereticolare
Che potrebbe comportare comunque problemi.
Fori comunque la parete tagliafuoco e applichi un peso aggiuntivo che grava su di essa, configurazione non testata in laboratorio. Alcuni rapporti di prova escludono espressamente l'applicazione di impianti.
fabbretto
Cincordo totalmente.
travereticolare ha scritto: lun set 28, 2026 14:44
E' vero... L'unico modo sarebbe appunto la controparete ma diciamocela tutta, voi le contropareti le vedete fare sempre? Io no ed a volte arrivi troppo tardi e non riesci più a imporle...
