Nota 20188 del 24/9/2026, basta caricare pre-accordi sul portale previsto, trullallero trullalà, fino al settembre 2027.
Non trovo una pagina link da mettere qui, non capisco perché. Non posso caricare un pdf, temo, provate a cercare quegli estremi.
OGGETTO:
Modifiche al decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021. Disposizioni transitorie per la qualificazione dei tecnici manutentori antincendio. Indicazioni operative per la presentazione delle istanze entro il 25 settembre 2026.
Si comunica l’adozione del decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, recante modifiche al decreto del Ministro dell’Interno 1° settembre 2021 in materia di qualificazione dei tecnici manutentori antincendio.
Il decreto introduce, sostanzialmente, disposizioni transitorie in materia di qualificazione dei tecnici manutentori antincendio, prevedendo che i soggetti che entro il 25 settembre 2026 abbiano presentato regolare istanza per la valutazione dei requisiti stabiliti dallo stesso, fino alla conclusione della valutazione e, in ogni caso, entro e non oltre il 31 marzo 2027, possono continuare a eseguire gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, sulle attrezzature e sugli altri sistemi di sicurezza antincendio rientranti nelle tipologie oggetto dell'istanza.
In considerazione della prossimità del termine del 25 settembre 2026 e delle segnalazioni pervenute in ordine alla difficoltà, per alcuni candidati, di acquisire entro tale data il pre-accordo con il soggetto formatore/sede d’esame, si forniscono le seguenti indicazioni operative, al fine di consentire la tempestiva presentazione delle istanze.
Limitatamente alle istanze trasmesse entro il 25 settembre 2026, il candidato che non disponga ancora del pre-accordo sottoscritto con il soggetto formatore/sede d’esame potrà allegare, nel relativo campo dell’apposito portale VV.F. “Corpo Digitale- Abilitazione Tecnici Manutentori Qualificati”, una dichiarazione - presente in fac-simile sul portale già menzionato - con la quale si impegna a produrre il pre-accordo non appena sottoscritto e, comunque, in tempo utile per consentire la programmazione e lo svolgimento della valutazione.
Il pre-accordo sarà successivamente acquisito dalla Direzione regionale competente nell’ambito dell’istruttoria della domanda, quale integrazione della documentazione già presentata.
Pertanto, in presenza della già menzionata dichiarazione, la mancata allegazione del pre-accordo al momento della trasmissione dell’istanza non costituisce, di per sé, motivo per non procedere all’istruttoria della domanda .
Le Direzioni regionali avranno cura di acquisire successivamente il pre-accordo restando ferma la data di trasmissione dell’istanza attraverso il portale.
Con successiva circolare saranno fornite le ulteriori indicazioni necessarie per assicurare un’applicazione uniforme delle disposizioni introdotte dal nuovo decreto.
Qualifica manutentori
