alternative a addolcitore
sistemi alternativi all'addolcimento per applicazioni residenziali in base alla vostra esperienza sono affidabili?
penso al Caleffi eCal o al watts oneflow o soluzioni di questo tipo aldilà dei marchi
o sono soprattutto trovate commerciali?
Re: alternative a addolcitore
ponca ha scritto: mer set 23, 2026 12:23 sistemi alternativi all'addolcimento per applicazioni residenziali in base alla vostra esperienza sono affidabili?
Non sono paragonabili
Poi trova qualcuno che ti spieghi davvero bene cosa fa il secondo.
non su un impianto di riscaldamento (a maggior ragione senza ricircolo).
l'effetto di modifica dei cristalli è temporaneo: il calcio è ancora dentro il circuito; può aver senso su un impianto aperto con acqua a basse temperature, come in piscina: non è vero che dopo essere passato attraverso l'apparecchio il calcare non si forma, si forma lo stesso, ma è molto più facile da rimuovere.
se qualcuno lo rimuove in tempi brevi, naturalmente.
viceversa se dopo essere passato nell'apparecchio il flusso d'acqua viene riscaldato di molti °C, comunque parte del carbonato di calcio contenuto precipita, e non potendo venir rimosso tempestivamente, in qualche settimana di tempo incrosta comunque tale e quale.
NicoF
Messaggio da NicoF »
Ronin ha scritto: mer set 23, 2026 14:26 l'effetto di modifica dei cristalli è temporaneo
come avviene?
SuperP ha scritto: mer set 23, 2026 12:52 Poi trova qualcuno che ti spieghi davvero bene cosa fa il secondo.
considerando che nelle rispettive brochure non lo spiegano
è il campo magnetico orientato che fa sì che le strutture cristalline formino aragonite invece di calcite.
è un composto (struttura chimica, in realtà la formula è identica alla calcite, CaCO3, sempre carbonato di calcio è) maggiormente solubile in acqua (quindi si deposita meno facilmente) ed ha una struttura chimica più fragile (quindi è più facile da rimuovere meccanicamente o chimicamente: ma questo implica anche che nel tempo si dissolve e ritorna a depositarsi la calcite).
le brochure non lo spiegano perchè lo vendono come "anticalcare", e giocano sull'equivoco della parola: ma come spiegato, in realtà non viene rimosso, solo "tramortito", un po' come i batteri con la pastorizzazione del latte.
